| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Suite à la perte de mon double de clé, je souhaiterai programme une deuxième clé, j'ai diagbox mais Peugeot refuse de me donner le code PIN ! Avez-vous des solutions à me proposer (je ne peux pas envoyer ma clé pour la copier, j'en ai qu'une maintenant ) ? Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as la carte grise à ton nom avec ta piece d'identité normalement ils ne peuvent de refuser de te donner le code.
Change de garage peugeot pour ta demande. |
Slr il faut lire le code dans le calculateur moteur sans doute un siemens sid 803
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (28/08/2017) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sid 803 eprom st95320
Sinon BSI Eprom ST 95128 ou ST 95160 Post soit le dump du calcilo ou du BSI sinon ya des site payant avec ton vin ils te donnent ton code pin voila voilou |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | ghani43dz (18/10/2017) |
salut comme dit douls60 si tu a la CG a ton nom normalement il te fournisse le code sous forme de ticket et je crois même tu peu commander la carte ! donc change de concession et tu auras plus de chance je pense , la le type et de mauvaise volonté .......
après il te faudra intervenir sur l'eprom dans ton calculo .... essaye de trouvé quelqu’un autour de chez toi qui peu te le faire au ioterminal peu être ici sur le forum quelqu’un pourrais te le faire bon courage .... |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu peut avoir ton code avec plusieurs possibilité et pour télélcoder une autre clé pas de souci
moi je pense que la raison du refus c'est le doute alors que vous disposer de deux clé mais si vos êtes le proprio du véhicule et que vous présenté une carte grise il doivent vous le donné
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
lire le code avec FVDI et programmer la clé .
| The Following User Says Thank You to ghani43dz For This Useful Post: | soustourou (18/10/2017) |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt envoie moi ton vf en mp et je je donnerai ton code pin
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| help programmation bmw | dedz | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/10/2016 20h45 |
| Programmation cle 301 | spider man2 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 21/09/2014 20h46 |
| Programmation 307 BSI | eCU25 | Automobile en général | 2 | 07/07/2010 21h43 |
