Vieux 13/11/2017, 16h21   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut probleme apres key learning abrites bmw
bonsoir a tous
après l'acquisition d'un abrites bmw j'ai tenté de faire un double de cle mais malheureusement le véhicule ne démarre plues du tout !!
c'est un x6 cas3 . la clé d'origine et la cle que j'ai tente de coder, déverrouille le volant et il y a la mise au contact mais pas de démarrage possible (le démarreur tourne lui par contre)
je suis donc un peu coince et je pense que j'ai certainement fait une mauvaise manip du au materiel recement acquis.
auriez vous des idées svp
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2017, 16h30   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Benoit974 si c'est avec le abrites original ( AVDI ) et non le fvdi contacte le service clientelle je pence qu'il pourront te debloquer la situation rapidement ? non c'est juste au cas ou
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Benoit974 (13/11/2017), NORDAX (14/11/2017), prinzo57 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 18h24   #3
tico
Avatar de tico
salut tu as essayer de faire une synchro cas-dme?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Benoit974 (13/11/2017), komorovskij (14/11/2017), NORDAX (14/11/2017), tony60 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 18h39   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
Oui j ai refais La synchro mais toujours pareil
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
Oui c est un original
Oui j ai pas pensé à sa lol.. je vais leur envoyer un mail et voir un peu leur sav
Merci 😊
The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
pouettedu76 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 18h40   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut ils ne t ai deront que si tu a l AMS a jour et donc actif avec l aide a distance sinon ils ne feront rien pour toi crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Benoit974 (13/11/2017), pouettedu76 (13/11/2017), prinzo57 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 19h12   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
AMS a jours ? C est quoi
Je l ai reçu vendredi le pack donc je pense que La tout est à jour pendant 1 an non?
Vieux 13/11/2017, 19h13   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut si tu l as acheter neuf oui aucun soucis
crdt
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Benoit974 (13/11/2017), prinzo57 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 19h20   #8
tico
Avatar de tico
tu as bien suivi la procédure? parce que cas3 ça date un peu surtout si tu as du vrai matos...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 13/11/2017, 19h23   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Benoit974 Voir le message
tu n'avais qu'a acheter un FVDI chinois , au moins tu saurais que c'est de la faute du chinois .... lol
Vieux 13/11/2017, 19h26   #10
tico
Avatar de tico
le lapin crétin a encore frappé lol ;)
pouettedu76 (14/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 19h41   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Oui normalement j ai suivie la procédure comme prévu , j ai fais l apprentissage avec l application en ligne et La cle neuve s est bien enregistrée . D ailleurs comme je l ai dit La cle déverrouille le volant et j ai bien La mise au contact
Je pense que c est un problème de synchro ! Un code isn ou autre qui a sauté dans le cas
Vieux 13/11/2017, 20h04   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt!
As tu bien suivi la procédure pour la resync en cas de problème? J'ai déjà eu ça et pour moi c'était reparti en suivant la procédure dans le manuel (grosse sueur d'ailleur!)
6.6.6 Synchronization in case of problem:
If, for some reason the key that you just made is not working (the CAS recognizes the key but the
engine does not start), then the DME and CAS may be desynchronized. Insert again the original
key and try to start the engine. If it does not start with the original key then follow these steps:
1. Click on DME unit, read its DTCs. Clear them, read them again. If you see some error that
cannot be deleted (most frequently this is “EWS manipulation error”), then you have to
disconnect the battery, wait about 5 min, connect it again. Click on DME / clear the errors.
This time there shouldn't be any DTCs left.
2. Click on CAS. Clear the DTCs.
3. Click on Synch DME-CAS special function. Wait for the synchronization to finish. If you
see error that synchronization failed – ignore it.
4. Start the engine with the original key.
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Envoyé par tico Voir le message
me semble que c'est du cas3+ sur le x6...
The Following 7 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
barho67 (28/12/2017), Benoit974 (14/11/2017), everson29 (14/11/2017), jah83 (14/11/2017), pouettedu76 (13/11/2017), tdipower11 (03/12/2017), tony60 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 22h28   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
même avec AMS a jours tes pas sur d'avoir une réponse de leurs part j'en est fait les frais.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
pouettedu76 (14/11/2017), Tidus97 (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 05h47   #14
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
oui oui c'est cas 3+ en effet
---------- Post added at 06h47 ---------- Previous post was at 06h44 ----------
slt!
mon ami un grand merci ! j'ai suivie la procedure et sa demarre au quart de tour !! il me reste juste un probleme a resoudre si tu peux m'aider encore lol , j'ai perdu le mode keylessgo !donc je suis oblige de mettre la cle dans le contact pour demarrer ....
The Following 3 Users Say Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
barho67 (28/12/2017), pouettedu76 (14/11/2017), Tidus97 (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 10h49   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
content pour toi :) . Tu parles de la clé originale ou celle que tu viens d'ajouter?
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
logiquement les 2 premiers slots du Cas sont pour les keyless go, si ta clé arrive en 3ème position tu n'auras que la télécommande.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Benoit974 (14/11/2017), pouettedu76 (14/11/2017)
probleme installation abrites languedocdiagnostic Abrites France 63 05/12/2017 08h52
[ Abrites ] Support après vente ctophe33 Abrites France 2 13/12/2016 18h07
probleme installation programme virtuelle abrites , seadoo831 Abrites France 13 16/02/2015 23h49
Option BMW Key Learning eCU25 Abrites France 1 13/12/2014 03h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
