Salut à tous j ai un soucis au niveau installé sur abrites je M explique . J ai créer une machine virtuelle avec xp mode et j essayé d installer fiat examiner dessus mais le soucis c est quand je de zippée les fichier je me retrouve avec des fichier mais pas de se tu ou autre et quand je clic sur les fichier ça ne trouve pas de programme pour ouvrir ou lancer ces fichier un peu d aide svp Crdl
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, télécharge Wmware player 7, lance l'application,un onglet s'ouvre,avec commands clic sur open et tu choisis l’application dans le dossier que ta créer pour examiner .
Salut Dell merci pour ta réponse mais avec xp mode c est pas possible de le faire ?? Crdl
slt seadoo oui c'est ce que dell te dit au dessus enfaîte sur seven y n y a plus le xp virtuel donc il faut installez xp sur vm ware et sa fonctionnera comme si tu avais xp
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | seadoo831 (16/02/2015) |
oui mais j ai installer xp mode avec virtuel pc car je tourne sur Windows 7 ultimate donc j aimerai le faire avec ça du coup pour pas réinstaller à nouveau crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 16/02/2015 à 21h55. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | akasa67 (16/02/2015) |
![]() ![]() d'accort donc si tu a déjà xp virtuel oui sa doit passer
oui mais je comrpend pas comment l installer car dans le dossier j ai que des fichier pas de setup pour installer si on peut m aider car la je seche grave
tu a essayer d aller chercher le setup dans ton hdd en fouillant
comment ca dans mon hdd ??
ton disque dur en allant dans le poste de travail
merci de ton aide gregkass84 ecoute j ai trouver un setup fiat examiner dans mes dossier abrites je vais lancer ce setup dans la machien virtuelle on verra peu etre que le setup marchera une fois que tout ces fichier sont present dans la machine virtuelle je vous tiens au jus de l avancer crdl
bon du nouveau impossible d installer mon soft abrite sur la machine virtuel , le setup common s installe mais quand je lance l installation du setup apres installe du common bas j ai le message " internal setup error 174 " qui a deja eu ce message crdl
essaye d installer java sur ta machine virtuel si tu ne la déjà pas fais
Merci à toi la pour ce soir je vais laisser tomber sinon je vais en faire des confetti de l abrites crdl
| Machine Virtuelle : Schéma et information technique automobile | florence | Logiciel & autres documentations général | 23 | 25/03/2015 14h48 |
| Can Clip sur machine virtuelle sur macbook | malbarre | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 10/08/2014 22h54 |
| probleme installation vas pc sur win 7 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 02/12/2013 19h37 |
| installation programme sur disque dur ext | Breizhelec | Informatique | 2 | 07/08/2012 08h12 |
