Vieux 11/11/2017, 21h21   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut Compteur scenic 1 phase 2
Salut les gars.
un client a un problème avec son compteur sur un Scénic 1 phase 2 ... d'après lui d'un coup le kilométrage ne s'allume sur celui ci ...
j'en ai trouver un a la casse et sur celui ci tout fonctionne sauf que le kilométrage est trop bas (je peu envoyer photo en justificatif) le véhicule est en parfait état et le client ne tient absolument pas, et moi non plus, a laisser un compteur trompeur sur le kilométrage réel, d'autant qu'il doit passer au contrôle technique d'ici 3 semaines.
je souhaiterais avec abrites le remettre a 198000 mais je n'arrive pas a le reprogrammer j'ai ce message qui s'affiche "cannot connect to instrument cluster" soit me semble t'il "ne peut pas se connecter au tableau de bord"
je croyais que ma prise obd avait un problème mais j'ai brancher delphi et la je peu lire les code défaut etc ..
je pense donc que ma prise obd fonctionne ...
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? et si oui quelle est la solution ?
merci de votre aide
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2017, 21h27   #2
salut laisse le comme cà trop bas on a l'habitude de ne rien croire des kilo sur ces bandeaux de scenic !! la pluparts viennent de casses fait une facture kilo avant kilo aprés
Kennfeld (19/11/2017), languedocdiagnostic (11/11/2017)
Vieux 11/11/2017, 21h36   #3
languedocdiagnostic
merci pour ta réponse j'y ai bien penser pour pas perdre trop de temps la dessus mais le client est un gars qui doit avoir dans les 80 ans et il semble pointilleux (voir casse pieds pour rester poli) ... je pense pouvoir lui faire confiance sans trop de soucis mais si je lui fait facture et qu'il vend la voiture un jour, peut on ce retourner contre pour moi trafic de compteur ...
si trop complique je lui rend sa voiture et lui dis je peu pas réparer mais je perd le client pour l'entretien du véhicule ...
j'ai lu sur le forum qu'il faut fournir contrôle technique avec km je peux lui demander sans soucis ainsi que la photo avec km du compteur d'occase ...
car je ne tiens pas passer pour magouilleur compteur !
Vieux 11/11/2017, 21h47   #4
pour moi et juridiquement tu as le droit de monter un compteur d'occaze !
en mettant ce compteur d'occaze le véhicule affiche les kilo du compteur d'occaze ! ta facture fait foi ! kilo avant kilo aprés ! si il etait allé chez Renault il aurrait un compteur neuf ! plus cher et avec 0 kilometres !! affiché ! la facture Renault fait foi le controle technique n'a que faire des kilo affichés !! ils vont juste mettre ces kilo là les compteurs ne s'ont pas une references !! ils s'ont réparables ! interchangables ! et traficotables !! ton client serait plus decus si il se retrouvait avec 200 000 kilo de plus !!
ta facture prouve ton intervention sur ce compteur elle est legitime par contre c possible de modifier les kilo et si tu fait cà !? qu'es qui prouve ta bonne foi aprés ??
Dernière modification par jphp ; 11/11/2017 à 21h50.
Vieux 11/11/2017, 21h53   #5
languedocdiagnostic
je le connais et je pense qu'il ira voir ailleurs ... je vais lui expliquer ce que tu me dit (sans conviction aucune !) peu être que Renault pourrait lui remettre a jour ? j'espère juste qu'il sera pas trop déçu et continuera a venir pour l'entretien des ces deux véhicules ... mais j'en doute fortement !! merci quand meme pour ton aide. a+ bon week end
Vieux 11/11/2017, 21h57   #6
renault ne peux en aucuns cas recoder les kilo du compteur !! sur scenic !
ils vont l'envoyer petre !! il reviendra chez toi t'inquiete
Vieux 11/11/2017, 22h04   #7
languedocdiagnostic
je sait pas ... c'est un gars un peu spécial (et exigeant !! ) qui paye mais veut des résultats ... on verra bien je te dirais cela dans la semaine quand il viendra chercher son véhicule ...
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
jphp (11/11/2017)
Vieux 11/11/2017, 22h15   #8
pour modifier les kilo il faut soit swapper les éprom sur les compteur ! ca veux dire déssouder ressouder ! avec le risque de détruire les éprom! et le compteur en mm temps soit déssouder l'éprom du nouveau la lire et la modifier sur table ! ce qui demande du materiel des logiciel et des compétences !
avec toujours ce risque de bouziller l'éprom !
il est peut etre tatillon le client mais il est content que tu lui mette un compteur qui marche ! pour disons 150 € !! au lieu de 1000 et le reste et de toutes facons il aurrait un compteur neuf ! il sort de chez Renault avec zero kilometres !! cà c sure
Vieux 11/11/2017, 22h24   #9
languedocdiagnostic
tu a raison on verra bien ...
Vieux 12/11/2017, 09h34   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
prends un elm et ddt4all tous simplement et fait comme ceci :
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
cela fonctionne pour monter le kilométrage mais pas le descendre bien sur , c'est fait exprès pour un changement de compteur ...
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
chipshop (12/11/2017), jphp (12/11/2017), languedocdiagnostic (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 21h25   #11
languedocdiagnostic
Merci pour ta réponse, concernant l'elm j'en ai trouver un sur ce site https://boutique.elm327.fr/ qu'en pense tu ?
pour ce qui est du ddt4 all tu le prend ou ?
merci de ta réponse .
Vieux 13/11/2017, 08h40   #12
VroumVroum
https://www.ebay.fr/itm/elm327-usb/1...IAAOSw1VJZ1Au5
https://github.com/cedricp/ddt4all
tu as 50% de chance que cela fonctionne sur un scenic 2 , 100% sur une clio 3 ......
---------- Post added at 08h40 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
investissement : 9,50€
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
languedocdiagnostic (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 09h10   #13
languedocdiagnostic
Envoyé par GAD Voir le message
super merci beaucoup ca vaut le coup d'essayer !
---------- Post added at 09h10 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
avec le deuxième lien je peu l'installer mais il faut d'avoir avoir reçu l'interface pour le brancher en même temps ou je peux déjà installer ?
Vieux 13/11/2017, 19h27   #14
VroumVroum
tu peux l'installer mais si tu cherche sur le site (ici) tu aura le téléchargement d'une version qui t'installe les pré-requis pour le langage python en même temps ...
Vieux 13/11/2017, 20h02   #15
languedocdiagnostic
tu sait qui contacter pour avoir le téléchargement complet ?
schema électrique compteur megane scenic 1 phase 2 abs tdi80 Automobile en général 4 09/10/2017 17h45
compteur vitesse scenic 1 phase 2 qui marche plus batucada Tableau de bord (Dashboard) 15 10/03/2015 17h04
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
