| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour a tous en fait j'ai voulu cloner un ecu 1,6 HDI SID807 TC 1796 avec ktag ;du coup j'ai commencé a lire mcp +flashext +eprom int tout est ok !
juste que le ktag au cours de la reprogrammation sur un autre sid807 a bien corrigé le checksum du flash ext mais mpc flash int et eprom int as de correction de checksumest ce que a votre avis le ecu est bien clonné ? ci-joint flash int+ flash ext+ eprom int THANKS |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
J'ai pas d'expérience sur le sid807 mais sachant que tu réinjectes des fichiers avec des cks ok, pourquoi ktag irait les corriger??? De plus, ktag ira te corriger le cks là où se trouvent les cartos mais jamais dans les autres mémoires. Si je fais un immo off sur l'eeprom d'un edc17cp14, il ne corrigera pas le cks. Ça serait trop beau! |
| The Following 5 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post: | alinjadii (14/11/2017), jah83 (12/11/2017), kilm (14/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017), taxi300 (13/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Idem. Quand je clone j évite de toucher au cks. Vu que tu travaille sur de l ori pas de raison d y toucher
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
salut ou alors la lecture que tu a fait et corrompu ! peu etre une mauvaise lecture donc tu essaye de ré injecté un fichier qui et pas ok !
#5 | |
ce que ktm100 (ktag) ne corrige pas checksum mpc (flash int) pour sid 807 TC 1796 demain je fais essayer ecu cloné et je vous tiens au jus thanks |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Bonjour, écu clonable sans souci avec le ktag, y a pas de raison que ca ne marche pas si ton écu est compatible bien sur.
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Tidus97 (14/11/2017) |
| Vierge sid807 Evo | sosauto | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 23/06/2024 18h28 |
| Sid807 | matt1781 | Réparation & Programmation | 1 | 23/09/2017 16h42 |
| Sid807 evo, edc17c60 off | supersamy | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/01/2017 16h45 |
| FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation | 12 | 18/05/2016 02h15 |
| sid807 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/11/2015 15h19 |
