Vieux 25/09/2013, 21h45   #1
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Red face FAP Off DS3 SID807
Bonjour, j'ai lu le soft de ce calculo en boot mode au galletto 3, maintenant je cherche quelqu'un qui soit capable de le modifier (donnez moi un tarif) pour moi ou de m'indiquer la marche à suivre, probleme urgent, j'ai le véhicule sur les bras et je m'attendais à trouver dedans un bon vieux EDC16c34
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2013, 08h05   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
contacte moi en mp
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 26/09/2013, 12h47   #3
nabrayane
Avatar de nabrayane
nabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura aboutnabrayane has a spectacular aura about
Par défaut suppression du FAP
Bonjour cher ami
tiens ci ça peut aider ,just do thanks
bon courage tous les amis
« Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. »
Type de fichier : rar suppression-du-fap.rar (2,07 Mo, 158 affichages)
nabrayane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to nabrayane For This Useful Post:
FETEK (27/09/2013), Geri (26/09/2013), h'mida13 (26/09/2013), MecaTech (20/10/2013), rapou30 (17/02/2022), techtronic1 (02/10/2013), tony60 (03/03/2018), zingilingiling (01/12/2018)
Vieux 26/09/2013, 13h34   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est bien de partager mais quand c'est en relation avec le sujet... ce qui n'est pas le cas ici
Ton doc concerne les systèmes Bosch EDC15C2 et non pas les 1.6 HDI €5 SID807
C'est pas si simple sur ce système très récent
Rappel des règles du forum
Vieux 26/09/2013, 19h06   #5
figo95
Avatar de figo95
oui! si ecumerde le fait je me les coupe!!!!.........
Vieux 26/09/2013, 19h23   #6
nabrayane
Avatar de nabrayane
désolé les amis, mais c'était juste un partage je n'ai pas dit que ça résoud le prb
j'ai de la bonne foie
The Following User Says Thank You to nabrayane For This Useful Post:
Vieux 26/09/2013, 22h29   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Mis à part Swiftec, je crois qu'il n'y a pas d'autres soft qui le fait
ou alors, tu trouves un damos (a2l SID07) et tu trouves le(s) switch(s) pour le faire manuellement
Bon courage...
Vieux 27/09/2013, 14h18   #8
FETEK
Avatar de FETEK
Cool
Merci a tous en tout cas pour vos réponses, swiftec n'a pas l'air de se trouver facilement (mise à part avec un gros chèque), pour le moment je tente de le faire en manuel avec winols en immitant la procédure des sid803a mais c pas gagné et comme le soft ne peut pas encore être renvoyé par OBD c'est super long entre chaque essai.
s'il vous vient une idée intéressante pour résoudre mon problème, n'hésitez pas !
Vieux 28/09/2013, 11h19   #9
FETEK
Avatar de FETEK
Thumbs up
Envoyé par m..i..k..l Voir le message
Certain SID807 peuvent se faire par la prise mon ami.
ça m'interesse ! par la Prise ? moi j'arrive à faire les 803 (ecriture pas lecture) mais pour les 807 je ne savais pas, donne moi plus d'inos, matériel utilisé, quels 807 peuvent être lus ou écrits par obd ? En tout cas c'est une bonne nouvelle.
Vieux 02/10/2013, 00h00   #10
amateur20
Avatar de amateur20
amateur20 is an unknown quantity at this point
merci beaucoup
amateur20 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2013, 08h04   #11
figo95
Avatar de figo95
oui les 807 pas les evo!
Vieux 05/10/2013, 23h50   #12
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Si besoin, je suis la .
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2016, 02h15   #13
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Bonjour je recherche également une solution pour Defap SID807 a tu réussie ?
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
