Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 01/11/2017, 10h13   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut choix piston forge
j'ai besoin de conseil pour un choix (une marque,modele..) pour les pistons forger je souhaite passer un moteur atmo en bi-turbo il s'agit d'un BOB 2.1 litres 24v cosworth
j'ai pas mal chercher sur le net wossner,wiseco,etc..
mais il y a trop d'info (trop d'info tue l'info) et je n'ai pas assez d’expérience pour faire un choix judicieux.
j'ai contacter plusieurs fournisseur et évidement chacun voie midi a sa porte ....
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2017, 12h05   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu repart sur un bloc aleser a neuf ou juste deglacer ?
un thanks sa peu aider
Vieux 01/11/2017, 12h16   #3
sl60
Avatar de sl60
hello
juste déglacé le moteur a 68 000km il vient d'une embrassade
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
thierry du58 (01/11/2017)
Vieux 01/11/2017, 18h51   #4
thierry du58
re
donc verifie bien l usure des cylindres meme si peu de kilometre car les pistons que tu nomme peuvent avoir des valeurs de dilatations differentes
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
sl60 (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 19h42   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
le bloc sera éprouver et contrôler j'ai vue en effet cette particularité sur ce type de piston
thierry du58 (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 19h53   #6
thierry du58
il faut aussi que tu te definisse quel rapport volumetrique tu veux
Bruit piou piou Dump valve forge S3 8L micka45 Préparations moteur 9 20/06/2017 08h48
Piston fondu smailB Renault, Dacia, Nissan 29 25/07/2016 23h38
renseignement piston akasa67 Automobile en général 12 06/08/2015 17h48
defaut desactivation 3 piston klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 6 18/06/2015 07h57
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
