salut a tous
sur mon 807 2l hdi en edc 15, j ai un défaut permanent désactivation du 3 piston ou + en court circuit en test actionneur, je l entend bien faire clic,clic , il a l air de fonctionne je ne sais quoi d autre regarder merci d avance de l aide |
salut mon ami klif26, je pense que tu as fait diagnostique avec outils diag multimarque comme autocom,delphi.donc mon ami le defaut permanent désactivation du 3 piston ou + en court circuit ca ve dire que il y a un court circuit de l injecteur 3
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,pourquoi l injecteur 3???c est le 3eme piston de la ppe,c est quoi le probleme sur la voiture???
salut les amis
merci de votre aide, le diag je l ai fait avec lexia, la voiture n est pas en mode degrader mais ce defaut est permanent je ne sait pas commemt avoir le code avec lexia, je n est que l intituler du defaut, en test actionneur il clic merci |
salut mon ami klif26, tu dois bien diagnostiquer ta voiture avec un code défaut ,c est parceque la 3eme piston indique au bcp organnes
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, tu n'as pas d'autres défauts de présent dans le calculateur moteur ? Suite à un problème avec ma vanne EGR au bout d'un moment j'ai eu le défaut désactivation du 3 ème piston. Grâce à J-sky qui m'a supprimé de la carto la vanne EGR je n'ai plus jamais eu de souci avec ma voiture et ça doit faire pas loin de 2 ans...
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , la desactivation 3 eme piston , c'est l'électro sur certainne pompe HP qui sert a couper la pression sur l'une des trois culasses de pompe HP quand on eteint la voiture . G... est ton ami Bonne journée
| désactivation clé sur berlingo | nounourss2005 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 29/05/2015 00h23 |
| desactivation egr | snoop6440 | Chiptuning | 1 | 02/02/2015 19h12 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| desactivation fap sid 902 | cristo83150 | Chiptuning | 4 | 25/10/2013 21h08 |
| desactivation la van egr sur clio 1.5 dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/12/2012 22h35 |
