Vieux 30/10/2017, 16h30   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Que mettez vous au bout des fils pour faire du pinout ? sans soudez le bout de fils
Bonjour j'ouvre se sujet pour avoir divers solutions et avis de nos bons cerveaux lol .
C'etait pour savoir se que vous vous utiliser pour faire du pinout au bout du fils ? sans pour autan soudez le fil directement au point du pinout du pcb :
Moi je soude direct - j'ai meme essayer avec les embout arduino male mes c'est tros gros et chaud car si vous bougez vous pouvez arrachez la piste du pcb .
On peut aussi mettre les aiguille que l'on se sert pour faire des lecture bdm ( les petits sur siemens que l'on soude sur les points aussi )
Par exemple sur cette photos juste apres la gaine thermo qu'a t'il mis lui ? :
se sujet et la pour que chacun mes sa solutions et nous donne des idées pour nous faciliter la taches se qui on aussi la methode sans pour autant soudez mettez la aussi merci et bonne journée cdt
The Following 7 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (30/10/2017), anmapi (19/12/2018), autodiagauto (30/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), nasisamy (30/10/2017), REDZONE31 (31/10/2017), seadoo831 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 17h13   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sans soudure tu peux utiliser aiguille pogo. Mais il faut le support pour les maintenir.
Sinon moi pour les points de boot je soude dessus avec du fil à wrapper. Pas de soucis particulier
The Following 9 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (30/10/2017), autodiagauto (30/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), kilm (30/10/2017), klif26 (30/10/2017), pouettedu76 (30/10/2017), prinzo57 (30/10/2017), REDZONE31 (31/10/2017), tony60 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 17h22   #3
pouettedu76
Salut Jah83 et merci pour ta reponce je ne connaissez pas le fil wrapper et je viens de regarder il et chere mes il a l'air tres bien par contre a tester tres prochainement merci
---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
PS : en cherchant bien , j'ai trouver des liens ou il y en a des pas chere merci
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
autodiagauto (30/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), jah83 (30/10/2017), prinzo57 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 17h36   #4
jah83
Avatar de jah83
Oui il y en a du pas trop cher... De mémoire ma bobine de 100m m avait coûter près des 30e. Mais bon c etait il y a au moins deux ans et je pense même pas en avoir utiliser la moitie. En plus tu peux réutilisé
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
autodiagauto (30/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), klif26 (30/10/2017), pouettedu76 (30/10/2017), pp08 (30/10/2017), prinzo57 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 19h14   #5
pouettedu76
Salut alinjadii et merci egalement pour ta solution quand tu dit colle a soudez tu parle de pate a etamer ? que tu utilise avec la station pour soudez avec l'air chaud ? c'est bien sa ? merci
Vieux 30/10/2017, 20h17   #6
pouettedu76
OK donc colle a chaud avec pistoler je viens de percuter merci
Vieux 31/10/2017, 06h03   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut les amis
Je rejoint alinjadii ,
Moi j utilise la même bobine , sinon tu peux récupérer les vieux haut parleur dans les déchetterie et récupérer le bobinage...
,Ou encore les fils cuivre de réseau téléphonique..
À+
alinjadii (31/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 07h36   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm pouette voila se que j'utilise table bdm sinon des fois je soude directement les files avec des bout files fin spéciale puce pour les console de jeux.............................................. ...........a+inchallah
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
ggvaniou (31/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 07h38   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut montage
slt voici le montage que j'ai fait c'est propre est pas de risque de faire sauter les pastilles
Type de fichier : jpg 20161218_184548.jpg (95,6 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg 20171022_132444.jpg (97,5 Ko, 77 affichages)
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
ggvaniou (31/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017), REDZONE31 (31/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 11h00   #10
pouettedu76
Salam et bonjour Armor89 -ggvaniou et garageducentre et merci pour vos avis et photos etc...
Garageducentre tres propre se que tu a fait sur la 1ere photos tu la mis sous table bdm frame chinoise ? merci mes tres propre lol merci a vous cdt
autodiagauto (30/10/2020), garageducentre (31/10/2017), ggvaniou (31/10/2017), REDZONE31 (31/10/2017)
307 hdi 110fap qui coupe au bout de 20 mn nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 26 11/05/2016 10h53
Adapter alternateur 2 fils en 4 fils walteck Automobile en général 6 08/05/2016 14h39
capteur fap vw hs au bout de 1000KM 3 fois jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 26/01/2016 10h28
Bonjour du bout du monde... grandraid cimetière de présentation 2 08/06/2015 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
