Vieux 24/08/2015, 00h05   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut Verrou colonne laguna 3
J'ai mis vierge un verrou de colonne laguna 3 mais le télécodage ne se fait pas automatiquement comme sur les laguna 2.
Ma question est comment faire le télécodage avec la clip?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 07h52   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt déjà sur laguna 2 oblige de faire apprentissage carte sinon pas démarrage Mégane 2 il se recode tous seul
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
samb4064 (24/08/2015)
Vieux 24/08/2015, 08h51   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par sam93 Voir le message
A partir de 2006 et depuis la clio3 l'apprentissage de verrou de colonne s'effectue via Renault net c'est à dit il ya plus qu'a amener la voiture chez le plus près garage Renault pour faire l'apprentissage.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
nimbus (24/08/2015)
Vieux 26/08/2015, 23h46   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Tes sur de ton coup nimbus le dernier vierge sur laguna 2 que jai fait autocoding. Et basta pas de passage clip ou meme apprentissage carte
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 27/08/2015, 00h21   #5
sam93
Avatar de sam93
De même j'ai déjà du laguna 2 et pas besoin de coder les carteq
Vieux 27/08/2015, 13h04   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Verrou
Laguna III c'est ne pas laguna II ni megane II ?
Mes infos et mes préconisations sont fiables merci.
Vieux 27/08/2015, 13h31   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , l apprentissage du verrou de colonne sur LAGUNA III c est dans le mode réparation de clip dans le menu avant/après réparation (en uch/645) dans les config il y en a une : apprentissage code antidémarrage ! il est possible que tu puisse passer en mode non connecter (a renault net ) mais il te faudra quoi qu il arrive le code apprentissage (ou un keygen) donc on en revient a se que te dis SAMBA4064 , t es bon pour passer chez renault . bon courage
Vieux 05/09/2015, 22h49   #8
sam93
Avatar de sam93
Ok je vous tiens au courant
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation 22 31/12/2020 18h44
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 Bartleby Renault, Dacia, Nissan 21 14/01/2014 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
