Vieux 04/03/2016, 18h55   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut Aiguille vitesse master reste à zero résolu!!!
Bonjour, sa fait trois ans que je suis sur le forum, et je récupère pas mal de tuto pour accroitre mes connaissance, sans jusqu’à maintenant apporter trop mon aide faute d’expérience. Alors je vais apporter une toute petite pierre a l’édifice suite aux nombreuses pannes que j'ai résolu je vais expliquer la solution du problème.
Sur le compteur d'un master2 l'aiguille de vitesse resté à zéro, le compteur ainsi que les différents capteurs fonctionnaient normalement, le problème venait de l'autoradio.
Le poste d'origine a été remplacé par un autre et sur ces modèles en fonction de la vitesse le son des hauts parleur augmente ou diminue.
Le nouvelle autoradio parasité le signal , il suffit juste de couper le fil qui correspond à cette option(google est ton amis) et le tour est joué le compteur refonctionne!!
J'espère que cela va en aider plus d'un!!!!
LOULOUPOPAR
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louloupopar For This Useful Post:
sadna (23/10/2019)
Vieux 04/03/2016, 19h12   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami aurais tu une photo de ce fameux fil en question sa pourrait aider certain ...
Quel était le défaut au diag?
Mci pr le retour
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 19h57   #3
louloupopar
Oui il y a des photos, mais je pense que cette solution est au moins valable pour toutes les renault et peut etre chez d'autre constructeur.
Le fil peut varier, il suffit de taper sur google: fil signal vitesse suivi du type de voiture, logan par exemple et on retrouve la photo du connecteur incriminé!!!
Vieux 04/03/2016, 19h59   #4
louloupopar
AH pour le défaut , désolé je ne m'en souvient plus sa fait 1 an que j'ai résolu la panne!!!
Vieux 04/03/2016, 20h18   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Bonsoir tu veux dire couper le fil vert
Type de fichier : jpg image.jpg (18,0 Ko, 41 affichages)
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 23h57   #6
louloupopar
OUI!!! Car les autoradios non d'origine, non pas cette option, le fil ne sert donc pas à grand chose.
Suivant l'autoradio posé le défaut peut apparaitre ou pas!!! C'est une panne pas facile a trouver!!!!
Vieux 12/03/2016, 16h25   #7
DASHTEC
Avatar de DASHTEC
DASHTEC will become famous soon enough
pour info se problème se trouve aussi sur Clio et autre Renault de même génération ....
si pas d aiguille de vitesse direct en premier lieux regarder l autoradio ..
renault c 'est quand même bien fait lol
cordialement steph
DASHTEC est déconnecté   Réponse avec citation
aiguille compteur vitesse class e bouge tres lentement jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 03/09/2014 14h17
307 hdi aiguille qui déconne résolu ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 32 27/04/2014 12h41
[Résolu] immo off magneti marelli twingo ne reste pas nowen Immobilizer dumps/solutions 16 17/03/2014 17h49
Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto menzoulou Tableau de bord (Dashboard) 0 27/07/2013 01h45
compteur scenic DCI 2000 l'aiguille reste à 0 djemai Tableau de bord (Dashboard) 16 12/05/2011 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
