Vieux 26/07/2011, 16h00   #1
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Question Sagem S3000
salut tous le monde
je voulais savoir quelle est la différence entre Sagem S3000 d'une clioIII et une S3000 d'une Megane II??
et est il possible de monter l'une sur l'autre, ça ve dire peut on monter une S3000 d'une Clio III sur une Megane II??
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2011, 19h58   #2
digicar
Avatar de digicar
il faut voir le type du moteur associer a se type d'ecu, si le type du moteur est identique alors tu peut la monter
Vieux 26/07/2011, 23h04   #3
pimo
Avatar de pimo
salut il faut aussi verifier la marque du boitier papillon si elle est differente la calibration du calculo ne fonctionneras pas d'un vehicule a l'autre.
compare les 2 iodentifications calculateur avec un clip
Vieux 27/07/2011, 09h41   #4
medcapot
Avatar de medcapot
Merci les amies
je crois surtous que c'est une afaire de papillon par ce que j'ai fait un remplacement d'un calculateur S3000 (viergé biensur) et la j'enttend des clacs au niveau du papillon dés la mise du contacte (avec le clip je trouve erreurs sur la position repos du papillon).
quelle est la solution dans ce cas??
Vieux 27/07/2011, 10h36   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il démarre au moins ?
Commence par faire un reset des adaptatifs. Mais si tu n'as pas le bon boîtier papillon, cela ne servira à rien.
Vieux 27/07/2011, 10h45   #6
medcapot
Avatar de medcapot
oui le moteur demmare mais demare en acceleron a fond.
pensez vous que le changement du papillon va reglé le probleme???
il y a t il pas un autre moyen de reconfigurer le calculateur existant sans changer le boiter papillon???
Vieux 27/07/2011, 10h48   #7
Formator
Avatar de Formator
Si le moteur prend des tours de folie, cherche pas, le boîtier papillon n'est pas adapté à l'UCE (ou l'inverse).
Vieux 27/07/2011, 13h45   #8
pimo
Avatar de pimo
je te l'ai dis medcapot si ton calculo avais un boitier papillon d'une marque differente de l'autre la calibration calculateur n'est pas la bonne.
Vieux 27/07/2011, 16h39   #9
medcapot
Avatar de medcapot
merci pour vos réponses les amies je croi que je vais voir un autre papillon
merci pour tous
sagem uch-hg charifcharif Renault, Dacia, Nissan 1 18/05/2011 19h31
Sagem S3000 Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 16/02/2011 08h17
sagem de 406 mecano70 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 11/09/2010 18h49
Sagem S3000 dump unlocked Immobilizer dumps/solutions 6 19/03/2009 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
