salam walkekum, bonjour, salut a tous
J'ai un scenic 2 1.5 dci 2005 100cv, J'ai 2 problèmes le 1er et le plus important - Perte de puissance quand j’accélère qui va est vient a l'improviste je n'ai pas de fume blanche et le véhicule démarre parfaitement. le 2nd- voilant des injecteurs qui s'allument je les ai changer. J'ai passé le scenic a la valise pour reprogrammer les injecteurs le voilant disparaît, mais et réaparut au bout de 2km meme pas Après passage de la valise les défaut récurent qui reviennent sont la pompe d'injection et la vanne EGR ce qui métonne car elle a l'aire bonne. MERCI POUR VOTRE AIDE |
Bonsoir Salam
post les codes défaut +definitions merci |
Post les DF avec identifiant calculateur
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
J'ai déjà eu un problème similaire. J'avais la prise du capteur dénudé sur la pompe. Et le circuit EGR complètement bouché par la calamine. https://img15.hostingpics.net/pics/489078IMG6098.jpg https://img15.hostingpics.net/pics/968607IMG6099.jpg https://img4.hostingpics.net/pics/513537IMG0102.jpg Après nettoyage, réparation de la prise, et remplacement de la vanne EGR tout est rentrer dans l'ordre. |
| The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post: | olivier-morestel (22/10/2017) |
après effacement défauts , et les réparations que tu as pus faire , fais un essaie refais un diag , et post les defaults ---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h07 ---------- procèdes étape par étape ne pas hésiter a refaire le diag !!!!!!!!! ---------- Post added at 10h12 ---------- Previous post was at 10h10 ---------- remplacement de la vanne EGR que si elle est vraiment défectueuse !!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | olivier-morestel (22/10/2017) |
la vanne EGR est electrique peut etre elle
| The Following User Says Thank You to christophe210519 For This Useful Post: | olivier-morestel (22/10/2017) |
Slt regarde le faisceau des injecteurs et coupe la.pruse du capteur de pression de rampe et change le tu aura du mieux c'est certain.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | olivier-morestel (22/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
je te conseille contrôle faisceau injection et comme greg kass prise du capteur de pression puis raz defaut puis essais .. a+ |
| The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post: | akasa67 (22/10/2017) |
bonsoir , avant tout il faut remplacer le filtre a gasoil puis effacer les défaut et voir ce qui revient , après un essai routier la poire purge circuit gasoil est elle aspiré ? bon courage .
| Probème EDC16C34 | castro | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 10/02/2026 22h49 |
| probème DELPHI DCM 3.4 | Alexsport | Programmateur de composant (flasher) | 20 | 18/07/2023 23h07 |
| probeme abs bmw e60 M5 V10 | amar | ABS, ESP, DSC | 0 | 26/02/2014 08h51 |
| voillant batrie allumer clio 3 | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 09/06/2013 23h08 |
