Vieux 10/02/2026, 16h54   #1
castro
Avatar de castro
castro is on a distinguished road
Par défaut Probème EDC16C34
J'ai un petit soucis sur mon calculateur. De base, je voulais juste faire un immo off mais beug et la voiture ne démarre plus.
J'ai refait l'immo plusieurs fois et rien à faire...
Est ce que quelqu'un peut regarder mes dumps d'origine pour voir ce qu'il en pense?
J'aimerais remettre la config d'origine mais le calculateur n'est plus reconnu, aucun action démarreur
juste pour tester, j'ai mis un autre ecu déjà immo off pour tester et la voiture démarre mais pas de connexion DTC C1390 U1108 et U1308 avec le calculateur ABS/ESP (extraction dump aussi pour comparer)
Merci d'avance!!
PEUGEOT 207 1.6 HDI 110CV
ECU 0281 013 872
96 648 437 80
96 539 589 80
1039S20163
Type de fichier : rar ori.rar (455,6 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar immo ok avec DTC.rar (1,88 Mo, 5 affichages)
castro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2026, 17h02   #2
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Avec quelle interface as tu lu ton ecu, obd, Bench?
Tu as recalculer ton checksum?
Donne plus de détail.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
pp08 (11/02/2026)
Vieux 10/02/2026, 19h03   #3
crewbastos
Avatar de crewbastos
Pouvoir de réputation: 7
crewbastos is on a distinguished road
edc16c34 immo est sur epprom
envois je te le fait
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2026, 21h38   #4
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
On a pas le but de l'immo off pour comprendre le problème puisque tu nous dit que le véhicule démarre
Voici ton off en PJ
Type de fichier : rar EDC16C34_Immo_off_GLAACIA.rar (1,0 Ko, 1 affichages)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2026, 22h09   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sa sent le court circuit bloc abs hs
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
medhexa (02/03/2026), skeuf (10/02/2026)
Vieux 10/02/2026, 22h39   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par ECU diag Voir le message
Exactement
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Vieux 10/02/2026, 22h41   #7
castro
Avatar de castro
Merci pour vos réponses. Je voulais de base faire un immo off pour double de clé mais j'aurais mieux fait de pas toucher... bref c'est fait maintenant j'ai plus qu'à solutionner le problème. Effectivement j'arrive a communiquer avec le bloc ABS en mode telecodage mais il n'est pas reconnu avec diagbox. Je vais essayer de diagnostiquer demain.
La ou je comprends pas, c'est pourquoi avec le calculateur ori j'arrive plus a demarrer;;;
Vieux 10/02/2026, 22h48   #8
castro
Avatar de castro
Envoyé par Glaacia Voir le message
Voici ton off en PJ
La voiture démarre mais avec un ecu que j'ai acheté depuis deja en immo off. Avec le mien ori, rien a faire. Que je le laisse en ori et même si je le passe en immo off, ca démarre pas.
En gros d'après vous, est ce que mon dump eeprom ori semble correct ?
Type de fichier : rar eeprom.rar (1 016 octets, 1 affichages)
Vieux 10/02/2026, 22h49   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Court circuit = bloc abs et calculateur moteur hs
Ta mis un autre ecu avec Immo off
Résultat sa démarre mais pas de communication a cause du bloc abs qui sert de passerelle pour le can
Ta plus qu’à changer le bloc abs
Je comprend pas pour faire un double tu fait un Immo off
Sa va te couter cher le double
En concession pas très cher les clé la dessus ou contacter un serrurier près de chez toi c’est pas cher non plus
probème DELPHI DCM 3.4 Alexsport Programmateur de composant (flasher) 20 18/07/2023 23h07
probème voillant scenic 2 1.5 dci auto77 Renault, Dacia, Nissan 8 22/10/2017 22h29
probeme abs bmw e60 M5 V10 amar ABS, ESP, DSC 0 26/02/2014 08h51
probeme instalation pps/lexia cedmtech LEXIA, PP2000, DiagBox 23 25/08/2013 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
