Vieux 05/10/2017, 14h12   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Besoin d info carte Mégane
Slt a tous j'ai besoin d infos au sujet de precodage de carte avec hitag et ce que si le precodage et pas bon sa peu jouer sur l ouverture tu coffre ou non je parle juste pour le bouton ouvrir le coffre car j'ai eu 2 carte et je peu ouvrir et fermer mais le 3 ème bouton nada j'en ai d autre la dans la ligne synh jai que des 00000 normal ou pas?
Vieux 05/10/2017, 15h47   #2
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
moi toute les lignes sont complètes, par contre ta vérifier si le bouton coffre émettait ? peut être un soucis au niveau du bouton car si l'ouverture et fermeture marche, le coffre devrait fonctionné.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kyse123 For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2017), shasse (07/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 16h53   #3
Il s'ouvre si tu ouvre la totalité de la voiture mais sur le 3 ème Bouton seul sa ne fonctionne pas
Donc le precodage n'est pas spécifique ..
Dernière modification par akasa67 ; 05/10/2017 à 20h53.
shasse (07/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 12h21   #4
kyse123
Avatar de kyse123
Ta vérifier l'émission du bouton coffre ?
Vieux 06/10/2017, 12h35   #5
slt le coffre fonctionne mais pas avec la carte cest bizzare..
Vieux 06/10/2017, 13h21   #6
kyse123
Avatar de kyse123
oui mas ta toujours pas répondu si tu as testé l'émission de la fréquence avec le bouton coffre sur un appareil :)
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 13h26   #7
jpay2
Avatar de jpay2
sur t'est cle neuve tu as quoi en ligne 3tmcf:06aa4854 ,et en ligne 6 rcf:a1010f07
si oui cela devrait etre bon
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2017), Gbi24 (26/12/2018), olivier-morestel (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 16h48   #8
J'ai rien pour tester la fréquence..
Je vais voir pour faire la lecture hitag en rentrant a la maison.
Vieux 06/10/2017, 17h45   #9
kyse123
Avatar de kyse123
ben faut dejà voir si le bouton fonctionne ^^" après tu peux vérifier le reste. Par ce que je pense pas que.sa viens du hitag car sois tout marche sois rien. En tout cas j'ai jamais eu le cas.
akasa67 (06/10/2017), djvs (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 22h06   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
salut greg,
tu peux déjà vérifier dans les paramètres de la clip en uch, si la carte envoie bien la demande lorsque tu appuis sur ce troisième bouton.
tu peux aussi te fabriquer un petit testeur que tu alimente avec une pile de 9V en suivant ce petit tuto:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31402
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2017), olivier-morestel (06/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 22h19   #11
Slt l ami je veux bien le pass pour voir greg
Vieux 06/10/2017, 22h39   #12
nowen
Avatar de nowen
oups j'avais oublié
c'est fait maintenant
akasa67 (06/10/2017), tony60 (06/10/2017)
Need Help carte mégane 3 everson29 programmation & synchronisation de clé 2 16/05/2017 17h22
carte megane 3 dedz programmation & synchronisation de clé 2 13/10/2016 21h36
Info pour une carte de Renault djspike Outil de programmation 3 14/03/2016 11h04
Carte Megane 2 et RPE r1lef programmation & synchronisation de clé 3 02/03/2015 16h10
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
