Vieux 01/10/2017, 11h17   #1
nightrocker
Avatar de nightrocker
nightrocker is on a distinguished road
Par défaut Boitier papillon motorisé Megane 2 phase 1
Bonjour à Tous,
j'ai une Megane 2 essence 1.4 16 V année 2005, un message d'erreur 'injection à contrôler' , le moteur se met en mode dégradé et se bloque dans les 2000 T/M et je perd de puissance (impossible de dépasser le cap de 50K/H)
Après diagnostic on m'a dit qu'il faut changer le corp papillon , je l'ai changé par un neuf acheté directement chez Renault
Après trois semaines le problème revient je fais un autre diagnostic , même constat : défaut boitier papillon motorisé
je l’emmène à un autre garagiste il m'a dit que peut-être la reprogrammation n'a pas été faite (mais je suis presque sur que le premier l'a fait) , donc on efface les défauts et me fait la reprogrammation
ça fait deux jour que le message "injection à contrôler" ne s'est pas manifesté mais le garagiste m'a proposé de changer dans un premier temps le connecteur du boitier papillon et si le problème persiste on va passer au faisceaux
je commence à m’inquiéter , est ce que ça pourrait être vraiment un connecteur et que mon premier corp papillon n'est pas HS ou il 'y a un autre défaut qui est entrain d’abîmer mon deuxième boitier papillon
est-ce que vous avez d'autres pistes ou des conseils à me donner
merci la communauté :)
nightrocker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2017, 11h37   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonjour nightrocker
j'ai eu le meme probleme sur un laguna
je confirme , c'est le connecteur sur le papillon (1 cable sur 4 ou 5)
tu peux le faire toi même , tu tire sur le cable pres du connecteur
un par un , tu verras , il y a un cable qui vas se detacher tous seul
Tu refais la soudure avec de l'etain
nightrocker (01/10/2017), olivier-morestel (15/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 11h40   #3
nightrocker
Merci zenata,
je vais le faire et je reviendrai avec les nouvelles :)
Vieux 01/10/2017, 11h48   #4
zenata
Avatar de zenata
tu tires sur cable par cable au ras du connecteur
moi j'ai pas change le papillon , le client m'aurait
fracasse la tete !!!!!!!!!!
Vieux 01/10/2017, 12h13   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
salut frère vérifier aussi les connecteur coté calculateur ya un frein casser ou fissure ; aussi le connecteur du capteur pédale d'accelerateur qui fait aussi le même problème.
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2017, 12h18   #6
nightrocker
si c'est le connecteur du capteur pédale, est-ce que le diagnostic affiche aussi défaut boitier papillon ou potentiomètre pédale accélérateur ?
Vieux 01/10/2017, 12h35   #7
zenata
Avatar de zenata
re
commence par le plus facile
connecteur papillon
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h34 ----------
pour repondre a ta question : oui
Vieux 01/10/2017, 13h09   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , si le deuxième garage a réussi a passer la reprog alors le premier ne l avais pas faite donc attend que ton défaut revienne avant de t inquiété , concernant le connecteur de pédale les symptômes ne sont pas les mêmes et lève un défaut dédier , mode dégradé avec ralenti de 1000 a 1200tr au lieu de 2000 , le connecteur est a remplacer systématiquement avec le boitier papillon (sa c est la théorie du constructeur qui fournis un connecteur de remplacement ) souvent ce n est pas nécessaire et parfois c était la seul chose a faire ,l ancien boitier papillon était en alu ou plastique noir ? attend que le def revienne sa n abimeras rien de plus . bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 13h25   #9
nightrocker
je viens de faire un test comme zenata me l'a proposé
si je tire les câbles vers le sens contraire du papillon (sans les enlever) et je démarre la voiture : j'ai instantanément le message injection à contrôler
j'arrete la voiture je pousse les câbles vers le boitier et paff je n'ai plus de message d'erreur
je l'ai essayé une dizaine de fois toujours même résultat
donc je pense bien que je suis dans la bonne piste merci tout le monde et spécialement à zenata
Vieux 01/10/2017, 13h32   #10
zenata
Avatar de zenata
re
tes dires et ce de hsf2014 confirment , qu'il faut changer le connecteur
si il est pas dispo , soudure
Vieux 01/10/2017, 13h46   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
problème calculateur s3000 ....a mon avis
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2017, 15h55   #12
nightrocker
Bonjour à Tous,
je tenais à signaler que mon problème est résolu , je n'ai pas changer de connecteur mais j'ai juste utilisé un peu de force pour pousser les fils dans le connecteur ça fait là deux semaines et j'ai fait pas mal de trajet ... plus d'injection à controler
The Following 4 Users Say Thank You to nightrocker For This Useful Post:
dede83 (15/10/2017), diag2 (01/11/2017), hsf2014 (15/10/2017), olivier-morestel (15/10/2017)
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 21h59
boitier papillon espace 2.0 dci 175 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 9 02/02/2017 08h35
Problème papillon motorisé Xsara 1.6 TU5JP4 sunbeamcomines PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/04/2016 16h49
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
