Vieux 19/07/2016, 13h56   #1
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Par défaut immo off golf 4
Bonjour ,
J'aurais besoin d'un immo off pour une golf 4 1.4 L essence ( me7.5.10 ) .
Le fichier d'origine en pièce jointe , merci
PS : tlemcen car electronics et un endroit formidable , ou des gens peuvent s'entraider ... Je suis technicien automobile , et j’apporterai mon aide , merci
Type de fichier : bin golf 4.bin (512 octets, 20 affichages)
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 15h06   #2
mecavalou
Avatar de mecavalou
Personne ...
Vieux 19/07/2016, 19h11   #3
mecavalou
Avatar de mecavalou
Quelqu'un pourrait contrôler si mon immo off est correct a présent , s'il vous plait
Vieux 19/07/2016, 19h12   #4
mecavalou
Avatar de mecavalou
oups , voici le fichier .
Type de fichier : bin golf 4 immo off original.bin (512 octets, 10 affichages)
Vieux 19/07/2016, 20h19   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! J'ai juste regardé ton fichier original en poste #1 avec un éditeur hex, et je constate qu'il est déjà en off!! J'ai pas mon matos à portée pour confirmer mais je suis quasiment certain que ton dump est déjà en off.
Par contre ton 2eme dump, je sais pas trop avec quoi tu l'as passé...
Vieux 19/07/2016, 21h40   #6
mecavalou
Avatar de mecavalou
excuse moi je me suis planter la ...
le fichier d’origine ( golf 4 seconde ) et celui la en pièce joint .
et après je l'ai passer sur immo universal et sa ma sorti le fichier ( golf 4 immo off original ) .
merci encore
Type de fichier : bin golf 4 second.bin (512 octets, 12 affichages)
Vieux 19/07/2016, 22h07   #7
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut voici pour toi
tests post résultats ici Merci
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
pass pm
Type de fichier : rar immo golf4 1.4 16v.rar (366 octets, 10 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 13h40   #8
mecavalou
Avatar de mecavalou
Marche a merveille , merci l'ami
Vieux 20/07/2016, 23h33   #9
mecavalou
Avatar de mecavalou
Bonsoir les ami(e)s
Voila après avoir fait un immo off sur la voiture , la voiture a enfin démarrer ( merci encore a PATAROUCI ) .
MAIS , oui il y a toujours un mais , 1 h plus tard au moment de la reprendre pour la ramener a mon bof , surprise elle ne démarre plus mais plus du tout même pas une seconde puis cale ...
Bon je la passe vite fait au diag et LA communication avec unité moteur absente ( dans anti démarrage )
Je vais voir dans le calculateur moteur ... je ne rentre pas dedans comme je penser .
Donc je contrôle ( calculateur brancher toujours ) alim plus et moins .
réseaux multiplexer
Tout et ok .. la je commence a sécher ...
J'ouvre le calculateur et contrôle que j'ai pas fait une connerie en dessoudant et soudent L’EEPROM , tout et nickel ( contrôle visuelle diode . transistors...).
eeprom bien en place et bien souder ...
Donc la je suis dans la M.... ! ^^
Merci de votre retour car la ça presse ( il roule avec ma voiture perso ...)
Vieux 21/07/2016, 23h36   #10
mecavalou
Avatar de mecavalou
Personne n'a une idée ?
Vieux 22/07/2016, 00h20   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Essaye de remettre le dump d'origine pour voir si tu communiqué avec ECU
Vieux 27/07/2016, 02h20   #12
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonsoir alors as tu trouvé une réponse a ton problème?
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 18h21   #13
mecavalou
Avatar de mecavalou
Bonjour , tout le monde
Désoler , je suis parti en vac's !!!
alors pour mon probleme , j'ai acheter un calculateur d’occasion , et j'ai injecter l'immo off de PATAROUCI
Je l'ai mis en place et la miracle a elle redémarrer
Mais , oui il y a un mais
Elle ne tourne que sur 2 cylindre ...
la ref du calculateur d'origine 036 906 032 g
la ref du calculateur d'occassion 036 906 032 p
J'ai demander pour les correspondance des lettres on ma dit de pas faire attention ... ( cela dépend du codage du véhicule , boite auto , clim ...)
en code défaut j'ai
Rater détection de façon aléatoire
rater cylindre n 2
rater cylindre n 4
court circuit a la borne +30
Tout a était contrôler , allumage , compression , injecteur , câblage
Ont ma parler qu'il fallait coder le calculateur avec un code variant , le seul probleme , je n'arrive pas a rentrer dans l'ancien calculateur moteur ...
pour obtenir ce code
Merci pour vos réponse
Vieux 19/08/2016, 18h52   #14
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
Salut change la flach 29f400
Vieux 19/08/2016, 19h01   #15
mecavalou
Avatar de mecavalou
Salut , tu pourrait m'expliquer un peu plus ? merci
immo off golf 4 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 2 20/07/2015 18h39
Immo golf 4 Verdun Immobilizer dumps/solutions 2 21/03/2015 19h09
immo off golf IV v6 cedmtech Immobilizer dumps/solutions 7 19/05/2014 21h36
Immo off Golf 3 - 2L GTI Formator Immobilizer dumps/solutions 6 06/01/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
