Vieux 11/09/2017, 19h49   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut 4 roue bloqué
bonjour a tous
je vous demande chers membre de groupe un service
j'ai acheter une golf 4 110 ch AHF code moteur année 98
javais l'impression qu'il y a pas des frein du coup j'ai commencé le controle et la c la catastrophe
on dirait pas qu'il a du dot4 mais il y a de la graisse telement pourri enfin j'ai tout retiré de la petite
bouteille jusqu'a les roues j'ai tout bien nettoyé et puis j'ai remonté j'ai purgé l'installation pas de prise d'aire dans mon circuit mon gros probleme c'est les roues resté bloqué freiné.
j'ai fait une lecture avec un outils de dig pas de code de defaut mon abs fonctionne avec le teste sauf quand j'ai regrader sur les parametre vitesse des roue sa me marque 255km/h et ma voiture esst sur cal les 4 roue retiré
alors qu'est ce que vous me conseillé ?
SYSTEME MARK 20 IE pas de ESP
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2017, 20h31   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Quand tu dévisses une vis de purge, ça fait un jet ou pas ? Si oui, ton circuit reste sous pression.
Tes 255 km/h c'est sur une roue en particulier ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2017, 22h34   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
255 km/h à l'arret, ça m'est arrivé sur clio
change ton capteur
bon courage
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
autre chose:
ce n'est pas ce problème qui bloque les roues
tes pistons de freins doivent être grippés
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
ggvaniou (11/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 00h06   #4
yacine27000
Envoyé par YUMBO Voir le message
non sa jete pas sa sort une goute puis sayé!
pour la vitesse c'est que la roue Avant gauche qui tourne mais tres déficilement a l'arret s'afiche 2km/h mais les reste reste bloqué et affichent 255km/h
Vieux 12/09/2017, 00h40   #5
yacine27000
bonsoir
je le sais que c passa qui bloque mes roues j'ai repurger la il y a la roue arriere droite qui freine pas et les autrres reste bloqué !!!!!
Vieux 12/09/2017, 07h12   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si juste une goutte, alors étrier et cylindre de roue grippés comme dit plus haut
Vieux 12/09/2017, 08h14   #7
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je vois pas trop en quoi on peut aider! ton problème est de la mécanique pure donc la seule chose a faire pour ton problème est de démonter tes étriers et contrôler tes pistons et coulisses de chape.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
bugmenot111 (12/09/2017)
Étalonnage équilibreuse de roue Ravaglioli... ECU diag Automobile en général 9 29/02/2020 17h14
enlever le controle pression roue mustauto BMW, Mini, Rolls-Royce 5 25/10/2015 20h49
astra g choc roue droite soustourou Automobile en général 2 31/08/2015 21h28
Fabriquer un excitateur de valve de roue ? r1lef Autres 4 15/11/2014 22h19
roue de secours fiat punto hgt marc.13 Vente, Achat, Echange 1 30/04/2014 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
