Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous
JE but sur un Immo off d'un ecu PSA s2000 monter sur une 206 JE me sert de rocketdump Il me dit de couper F3 ET F4 sur connecteur central Mais je n'ai pas de fil ni en F3 ni en F4 Ranger de F Fil en F1 et F2 uniquement sur le connecteur central J'ai essayer rocketdump sans couper les fil Sa demare pas Sans La 95080 Sa démarre Quelqu'un a til déjà été confronterai à cet ecu ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut pourquoi tu fait pas un vierge et récodage ?
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Salut rojhat
Le neiman a ete changer La cle n'est pas d'origine Il y avait une alarme sur l'auto qui à sautez Maintenant je ne saurez vous dire si quelqu'un a mis ses main dessus avant mais je ne pense pas Vue que c'est moi qui et gratter La fichue gomme rose à l'intérieur Ce qui m'intrigue ce sont les fil manquant JE précise bien qu'il son manquant ET non couper Il n'y en a simplement pas Donc pas de F3/F4 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pour en avoir fait une ce matin tu fait lecture hc05 bsi puie ou tu recode directement ou bien tu code avec le pin un id45 et basta . Limmo off sur les s2000 206 et assez casse tete perso je préfère y coder un transpondeur que de me faire chier a tester 💯 off :)
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Rojhat Sur le hc05 de bsi avec l'ID 45 avec quoi peux ton extraire le pin code avec quel soft par exemple ? stp. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut meme zedbull de.luisandre de donne le pin depuis key si existante ou dump . Apres l'ajout je le fait au tango ou par pp2000 directement sans pression ni fesse serrée :)))
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | samb4064 (11/09/2017) |
| Immo off S2000 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 49 | 26/05/2020 10h19 |
| Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt | progdebutant | Chiptuning | 3 | 06/08/2016 01h49 |
| immo off S2000-22 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 23/07/2015 15h50 |
| immo off sagen s2000-2a | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/02/2014 13h40 |
| immo off S2000 psa | powermap | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 30/10/2012 17h17 |
