Vieux 21/09/2012, 11h39   #1
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Par défaut immo off S2000 psa
suite a un calculateur defecteux sur 106 je change ce dernier !
quelqu'un c'est faire un off dessus ?
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2012, 12h19   #2
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Un off je sais pas, mais un clear ou si tu connais le code PIN on peut modifier le 95080
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2012, 13h05   #3
powermap
Avatar de powermap
jai pa le pin justement !
Vieux 21/09/2012, 13h24   #4
sebdetours
et tu peut pas recuperer le dump du 95080 de l'ancien calculateur HS?
Vieux 21/09/2012, 13h26   #5
powermap
Avatar de powermap
si j'ai fais un dump en off mais rien je ne sait pas si il faut faire la flash aussi !
moi je peux pas pour la flash !
Vieux 21/09/2012, 13h39   #6
sebdetours
non sur ce modele ya juste le 95080.
Si c'est le meme référence, le plus simple c'est de récupérer le 95080 du calculo HS et de le mettre dans le nouveau.
Sinon poste le dump de l'ancien calculo et le nouveau, je te le modifie et remet le meme code pin.
Vieux 21/09/2012, 13h42   #7
powermap
Avatar de powermap
le truc c'est que ca marche pas !
je sais pas si on peux faire un truc avec la box noir dans l'habitacle !
Vieux 21/09/2012, 13h48   #8
powermap
Avatar de powermap
la voiture demare mais rupte a 3000trs ca m'embete un peux !
Vieux 30/10/2012, 13h27   #9
alamelou
Avatar de alamelou
alamelou is an unknown quantity at this point
Je l'ai déja fait tout est ok.
Pas de probleme lors de l'accélération
envoi moi le dump jte le fait.
alamelou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 13h34   #10
alamelou
Avatar de alamelou
J'ai déja eu ce probleme.
Enlève la 95080 la voiture démarre nickel tu verra je l'ai fai c'est comme dans les EDC15C2 des 2l HDI 1 broche.
Vieux 30/10/2012, 13h37   #11
alamelou
Avatar de alamelou
Testé et aprouvé pour ces 2 solution
The Following User Says Thank You to alamelou For This Useful Post:
powermap (30/10/2012)
Vieux 30/10/2012, 17h11   #12
powermap
Avatar de powermap
salut j'avais deja essayer de l'enlever ca demare mais pareil on peux pas depaser les 3000trs !
mais le probleme est regler jlai poser chez peugeot et il mon recoder l'immo cetait le boitier immo qui me fesait chier !
merci quand meme !
Vieux 30/10/2012, 17h17   #13
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
lol
la solution la plus simple c'etai juste de remettre l immo org
et de ne pas la mettre off ..
si tu etait a la reunion je le ferai pour toi ..
bn souci que tu a pu regler .
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Sagem s2000 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 2 21/06/2015 06h14
Renault Kangoo sagem s2000 immo autoimmo Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2012 22h14
immo off sagem s2000 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2012 12h03
P307 immo off sagem S2000 mehdifree Immobilizer dumps/solutions 3 01/01/2011 23h37
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
