Vieux 07/09/2017, 23h38   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut defap mazda3 1L6
bonsoir, pourriez vous me defapper une mazda3 1L6 edc 16c34 110 CV moteur psa.
ci joint carto originale.
merci de votre aide
Type de fichier : rar mazda3 christophe.rar (390,7 Ko, 9 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2017, 13h00   #2
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Par défaut dpf off mazda3
Essai ça
et fait un retour l'ami
mazda3 christophe dpf off.rar
pass en MP
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RLL For This Useful Post:
MUSTA11 (09/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 14h14   #3
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Manuel via winols, 2 switchs.
Pense a faire un reset Fap + additif
Type de fichier : zip WinOLS (Mazda (FAPOFF) - 400536).zip (448,3 Ko, 7 affichages)
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rico891089 For This Useful Post:
MUSTA11 (09/09/2017), tony60 (08/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 12h36   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
merci beaucoups de votre participation.
je test ça et je vous tiens au jus.
avec quoi je peux faire un reset Fap + additif ?
merci encore
Vieux 09/09/2017, 16h49   #5
rico891089
avec le Diagbox , mais aussi X431 , regarde a l'autocom aussi mais je n'en suis pas sur.
Vieux 09/09/2017, 21h00   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Ton fichier rico891089 n'a pas fonctionné (erreur de fichier...)
Celui de RLL est bien passé.
Seulement j'ai toujours un soucis car des que je monte un peu dans les tours/mn la voiture coupe totalement. Je redémarre puis rebelote.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide .
Vieux 09/09/2017, 21h11   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
quel rapport coupure moteur en haut régime et FAP
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
MUSTA11 (11/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 09h38   #8
rico891089
fichier Ok , juste que je ne t'ai pas fais le cheksum car la plupart du temps l'outil le fait. ouvre Winols et corrige le chks et tu verra cela sera mieux ^^
---------- Post added at 06h38 ---------- Previous post was at 06h37 ----------
tu as quoi en DTC qui remonte via cette coupure moteur ?
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2017, 13h39   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
C'est vrai qu'il n'y a aucun rapport entre coupure moteur en haut régime et FAP . Les seuls dtc qui remontés étaient liés au fap.
Ce matin après plusieurs test sur route les dtc suivant ont apparus:
P0087 soupape de commande de pression de carburant intermittent
P1180 système de débit de carburant bas
Intermittent.
Vieux 11/09/2017, 14h04   #10
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut , tu as plus un probleme de filtre à carburant ou de régulateur de debit je pense
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eurl alex For This Useful Post:
MUSTA11 (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 15h47   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Par défaut Problème resolu
Je vous remercie à vous tous de votre aide.
Problème résolus fap et filtre à carburant.
Vieux 14/09/2017, 13h23   #12
kam306
Avatar de kam306
tu as lu et ecrit avec quel outil? normalement ils font tous le calcul du cks la dessus
Vieux 15/09/2017, 07h53   #13
rico891089
Envoyé par kam306 Voir le message
+1................... pour sa que je comprend pas pourquoi mon files n'est pas passez lol.
c'est pas la 1ere fois qu'on fait du 1.6hdi ^^
Vieux 19/09/2017, 23h45   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
J'ai lu avec fgtech v54, mppsv16, kess.
Je ne pense que c'est un problème de cks..!??
Car ça me donne " error file".
Vieux 20/09/2017, 09h11   #15
rico891089
Tu lis et ecris avec la meme interface ?
Tu as corrigé le CHKS sur mon files ? Je ne sais pas si ton interface le calcul automatiquement a la ré-ecriture (normalement si)
Antenne transpondeur mazda3 capalti Transponder, code pin 8 05/07/2022 21h24
syncronitation dashboard et ecu mazda3 aloula17 programmation & synchronisation de clé 18 31/08/2016 19h37
antidemarrage mazda3 2013 aloula17 programmation & synchronisation de clé 29 24/07/2016 21h30
Immo off Mazda3 angels59 Immobilizer dumps/solutions 2 14/01/2015 10h50
mazda3 FAP reprogauto Programmateur de composant (flasher) 9 27/12/2013 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
