| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Aujourd'hui j'ai rencontré un problème sur classe C w203 Le problème vient de l'ezs il ne reconnait pas la clé en trifouillant j'arrive à faire tourner le contact je voulais savoir si c'etait possible de faire un swap si je trouve le meme ezs? |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt walteck non pas possible si avec tes clé sa fait se probleme ne cherche pas si tu as bien-sur les deux clé
sa se répare son probleme si ta besoin...............a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Slt ok donc il faut extraire le dump du mcu sur le ezs et le passer au calculator de skc et voir l’état de la clé présente son emplacement dans le mcu
1 et 2 ....emplacement des clé et le témoin vert en dessous clé active et fonctionnel et s'il est en rouge emplacement clé mort non fonctionnel 4 ......info détail de clé transpondeur tien je te une image pour exemple pour que tu comprenne https://www.hostingpics.net/viewer.p...latingSKC2.jpg
| The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | jah83 (02/09/2017), klif26 (01/09/2017), pouettedu76 (02/09/2017), tico (01/09/2017), walteck (01/09/2017) |
j'ai 3 cle qui sont actives mais ce n'est pas un problème de clé car en bidouillant l'ezs j'arrive à mettre le contact
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut walteck je viens de tomber sur un problème comme toi...d'apres ce que j'ai pu comprendre le boitier ELS est notre problème a tout les 2! je suis sur un w204 moi. sur w203 plus simple il faut poser un émulateur a la place! sur w204 il faut synchronisé l'émulateur.
j'espère t'avoir aider. |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | pouettedu76 (02/09/2017) |
SLM ET SLT explique un peut plus en bidouillant l'ezs j'arrive à mettre le contactcomment sa et es ce que sa démarre normalement ou pas a+
| The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (02/09/2017), walteck (02/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il actione la relais dans ezs ce tout , et ça , ça veut rien dire !
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (02/09/2017), walteck (02/09/2017) |
#9 | |
j'ouvre les portes, je met la cle dans le contact ca tourne pas, je demonte l'ezs j'enleve les caches platique de l'ezs je le branche et en le bougeant un peu dans tout les sens j'arrive a mettre le contact j'ai l'apc MAIS pas de deverouillange de la colonne et pas de demarrage |
Slt OK donc un problème ezs vérifiée le. passe un coup de diagnostic
Quand tu arrive à avoir APC essaie de taper sur le ESL pour pouvoir débloqué le verrou de colonne Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (02/09/2017) |
non mais il met pas contacte , il action le neiman en deverouillant manuel ( relais)
ça veut pas dire ni ezs ni clé |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (02/09/2017) |
de toute façon il faut faire une lecture MCU du ezs et de faire une vérification des clés présentes et leur état dans le EZS avec le matosse qui va bien en trouve le soucis mais avec rien on ne peut pas faire grand
Et par la même occasion ESL aussi et de toutes maniéré en pourra pas le réparer par internet en essaie simplement chercher a comprendre sur la raison de ta panne et donner une solution si ces possible
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (03/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
quand tu ouvres la porte de la voiture le compteur doit s'allumer les kms s'affiche est ce que les kms reste jusqu'a extinction du compteur ou les kms deviennent des traits ?
Avdi full ori Xprog full secured mcu ori Tmpro2 Upa-usb Upa-usb S vvdi prog |
| The Following 3 Users Say Thank You to dollarbill For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Walteck si tu a un autre EZS lis les donner de celui qui deconne et reinjecte le dans l'autre comme sa tu va savoir vite fait si c'est ezs qui et hs ( deconne ) bonne fin de journée et bon courage en plus tu et equiper pour faire sa va allez tres vite avec ton matos lol
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| swap magneti IAW 5NB C2 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/08/2016 13h50 |
| Swap uch clio 3 | walteck | Réparation & Programmation | 1 | 13/04/2016 20h05 |
| swap sur delphi dcm 3.7 | Sebtyty34 | Automobile en général | 1 | 13/01/2015 14h38 |
| SWAP compteur clk 320 sur clk 270 | MasterT | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 19/10/2014 18h43 |
| le swap? | jpanasonic | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 14/02/2014 00h16 |
