Vieux 31/08/2017, 03h07   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut swap ezs W203
Bonsoir
Aujourd'hui j'ai rencontré un problème sur classe C w203
Le problème vient de l'ezs il ne reconnait pas la clé en trifouillant j'arrive à faire tourner le contact
je voulais savoir si c'etait possible de faire un swap si je trouve le meme ezs?
Vieux 31/08/2017, 10h19   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt walteck non pas possible si avec tes clé sa fait se probleme ne cherche pas si tu as bien-sur les deux clé
sa se répare son probleme si ta besoin...............a+
Vieux 31/08/2017, 16h14   #3
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par amor89 Voir le message
oui le ca le fait avec les deux clés
Vieux 01/09/2017, 00h12   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt ok donc il faut extraire le dump du mcu sur le ezs et le passer au calculator de skc et voir l’état de la clé présente son emplacement dans le mcu
1 et 2 ....emplacement des clé et le témoin vert en dessous clé active et fonctionnel
et s'il est en rouge emplacement clé mort non fonctionnel
4 ......info détail de clé transpondeur
tien je te une image pour exemple pour que tu comprenne
https://www.hostingpics.net/viewer.p...latingSKC2.jpg
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jah83 (02/09/2017), klif26 (01/09/2017), pouettedu76 (02/09/2017), tico (01/09/2017), walteck (01/09/2017)
Vieux 01/09/2017, 15h38   #5
walteck
Avatar de walteck
j'ai 3 cle qui sont actives mais ce n'est pas un problème de clé car en bidouillant l'ezs j'arrive à mettre le contact
Vieux 01/09/2017, 19h30   #6
tico
Avatar de tico
salut walteck je viens de tomber sur un problème comme toi...d'apres ce que j'ai pu comprendre le boitier ELS est notre problème a tout les 2! je suis sur un w204 moi. sur w203 plus simple il faut poser un émulateur a la place! sur w204 il faut synchronisé l'émulateur.
j'espère t'avoir aider.
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 01/09/2017, 21h32   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par walteck Voir le message
SLM ET SLT explique un peut plus en bidouillant l'ezs j'arrive à mettre le contactcomment sa et es ce que sa démarre normalement ou pas a+
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
pouettedu76 (02/09/2017), walteck (02/09/2017)
Vieux 01/09/2017, 21h59   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
il actione la relais dans ezs ce tout , et ça , ça veut rien dire !
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 02/09/2017, 15h55   #9
walteck
Avatar de walteck
pour etre plus precis quand j'arrive centraliser OK
j'ouvre les portes, je met la cle dans le contact ca tourne pas,
je demonte l'ezs j'enleve les caches platique de l'ezs je le branche et en le bougeant un peu dans tout les sens j'arrive a mettre le contact
j'ai l'apc
MAIS pas de deverouillange de la colonne et pas de demarrage
Vieux 02/09/2017, 19h31   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt OK donc un problème ezs vérifiée le. passe un coup de diagnostic
Quand tu arrive à avoir APC essaie de taper sur le ESL pour pouvoir débloqué le verrou de colonne
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Vieux 02/09/2017, 19h36   #11
S-keys
Avatar de S-keys
non mais il met pas contacte , il action le neiman en deverouillant manuel ( relais)
ça veut pas dire ni ezs ni clé
Vieux 02/09/2017, 21h35   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
de toute façon il faut faire une lecture MCU du ezs et de faire une vérification des clés présentes et leur état dans le EZS avec le matosse qui va bien en trouve le soucis mais avec rien on ne peut pas faire grand
Et par la même occasion ESL aussi et de toutes maniéré en pourra pas le réparer par internet
en essaie simplement chercher a comprendre sur la raison de ta panne et donner une solution si ces possible
pouettedu76 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 10h46   #13
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
quand tu ouvres la porte de la voiture le compteur doit s'allumer les kms s'affiche est ce que les kms reste jusqu'a extinction du compteur ou les kms deviennent des traits ?
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dollarbill For This Useful Post:
pouettedu76 (03/09/2017), REDZONE31 (04/09/2017), walteck (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 13h42   #14
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par dollarbill Voir le message
les km rest
Vieux 03/09/2017, 17h35   #15
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Walteck si tu a un autre EZS lis les donner de celui qui deconne et reinjecte le dans l'autre comme sa tu va savoir vite fait si c'est ezs qui et hs ( deconne ) bonne fin de journée et bon courage en plus tu et equiper pour faire sa va allez tres vite avec ton matos lol
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
REDZONE31 (03/09/2017), walteck (05/09/2017)
swap magneti IAW 5NB C2 freduj Immobilizer dumps/solutions 0 03/08/2016 13h50
Swap uch clio 3 walteck Réparation & Programmation 1 13/04/2016 20h05
swap sur delphi dcm 3.7 Sebtyty34 Automobile en général 1 13/01/2015 14h38
SWAP compteur clk 320 sur clk 270 MasterT Tableau de bord (Dashboard) 1 19/10/2014 18h43
le swap? jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 4 14/02/2014 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
