Vieux 26/08/2017, 13h36   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Info kit sonde temperature moteur 1.6 vti
Salam salut
Kelkun a til des infos concernant l'ajout d1 kit d'une sonde de temperature sur le boitier d'eau pour palier au declenchement intempestif du gmv???
Aparrement y'a u 1 campagne de rappel.
Merci.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 26/08/2017, 14h22   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Il y a effectivement eu une campagne de rappel suite : a un risque d'allumage intempestif du témoin de t° et/ou déclenchement aléatoire du GMV
kit de remplacement ( 1611178280 ) .
il se monte a la place de la vis de purge .
Cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
adiago (26/08/2017), Bigorno91 (26/08/2017), calculat 39 (26/08/2017)
Vieux 26/08/2017, 15h23   #3
doud77
Avatar de doud77
Slm alkm.
Y a t il une mise a jour du soft a fr en plus?
Uncleseb, la prise sur ta photo est BMW...
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 26/08/2017, 22h38   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par uncleseb Voir le message
Cdt
Merci l'ami pour le retour parce que la panne commençait serieusement a me faire mal à la tête , inspection faisceau, continuité ,remplacement d'ecu bref fallait le savoir
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Envoyé par doud77 Voir le message
Slm alkm.
Salam frere bien ou bien?
C'est possible que ce soit bmw mais c 1 moteur que peugeot et bmw ont en commun le vti je pense que c pour sa...
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (27/08/2017), doud77 (26/08/2017), uncleseb (27/08/2017)
Vieux 26/08/2017, 23h18   #5
doud77
Avatar de doud77
Ca va hmdl merci et toi?
Oui effecticement le bloc est commun mais pas linjection ni les peripheriques. Donc les problemes ne sont pas forcement communs.
Je ne remets pas en doute les propos de uncleseb. Je veux juste etre sur de comprendre.
Bigorno91 (27/08/2017)
Vieux 26/08/2017, 23h43   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
La photo provient de ce site :
http://www.ebay.fr/itm/Citroen-Peuge...-/111651213076
voila un article relatant ce soucis:
http://www.largus.fr/******ite-autom...r-6641388.html
Cdt
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Bigorno91 (27/08/2017), doud77 (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 00h12   #7
doud77
Avatar de doud77
Ok.merci. cest clair!!
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
DAE C3 Picasso def sonde de température r1lef Réparation & Programmation 9 13/01/2017 07h47
Sonde température carburant d-max matt0013 Automobile en général 10 29/11/2016 23h19
Sonde de temperature 1.5 dci Omareves Renault, Dacia, Nissan 1 16/01/2015 22h07
sonde temperature evaporateur charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
