Vieux 07/08/2017, 17h49   #1
Digitronic
Avatar de Digitronic
Digitronic will become famous soon enough
Par défaut BSI citroen xsara picasso de 2001
Bonjour à tous, j'ai une question j'ai un client qui m'a déposer sa sxara picasso de 2001 moteur 1.6i NFV avec le boitier bsi qui a pris l'eau et à pourri donc impossible de le réparer je recherche ce bsi mes impossible de trouver l'identique ou je suis bsi d'origine en immo off :
réf psa 96 325 268 80
ref dav 11897
ref sylea 133 272
ref valeo 730 025 12
bsi boite b6 hard pr4 soft v7.1
alors je vous demande si c'est possible d'installer celui la
ref dav A11897
ref sylea 133 272
il y a juste la reference dav qui change.
Je n'est pas besoin de la centralisation avec la télécommande d'origine
Digitronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2017, 18h22   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Oui c'est bon , reste à lire la partie eeprom du nec de l'original et écrire dans celui de remplacement ou swapper le nec
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Digitronic (08/08/2017), soustourou (07/08/2017), Y.B tec (08/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 20h40   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Difficile de lire les microcontrôleurs nec
Tu utilises quoi Comme interface diagnosis29?
Penses-tu que le FuckVDI puisse le faire sur table
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 07/08/2017, 20h53   #4
diagnosis29
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Non fvdi ne fonctionne pas pour les modèles de bsi qui communiquent par la ligne k , même l'original ne fait pas ce modele .
Un upa Ori voir un clone fait l'affaire,
Mais je swap toujours le nec c'est moins chiant que souder 14 fils 2 fois !!
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Digitronic (08/08/2017), ecutech (07/08/2017), everson29 (07/08/2017), soustourou (08/08/2017), Y.B tec (08/08/2017)
Vieux 08/08/2017, 09h21   #5
Digitronic
Merci à vous je vais de ce pas en commander un
Calage volant moteur Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V toto607 Mécanique générale 2 23/04/2017 17h45
citroen xsara picasso 1,6hdi 9HX def P0192 magaratz PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/07/2015 14h46
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Citroen Xsara Picasso HDI 2003 0281010084 364198 Niga Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/12/2012 15h04
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
