Bonjour à toutes et tous,
mpps n'arrive plus à lire l'écu de la chignole, pourtant sa avait fonctionner avant.... mes câbles testé sur la mienne fonctionnent. j'ai nettoyer prise obd avec nettoyant frein, chargeur de batterie branché ou débranché pendant la manœuvre sans succès . |
Salut explique nous se que tu as voulu faire?
Quelle ref le calculateur? Edc15?edc16?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Edc15 307 sw 2.0 hdi 110cv defapage dans les règles :) j'ai pourtant réussis à changer l'écu du calculateur, je voulais y acceder pour mettre une nouvelle cartographie et je n'y ai plus accès |
![]() Date d'inscription: mai 2014
ta essayer en boot mode?
Je ne connais pas le boot mode ...
salut malgré sa la voiture démarre ou pas ?
a voir si tu n'a pas un fusible de grillé ! déjà si elle démarre c'est peu être ta prise obd qui n'est plus alimenté ! |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | angels59 (09/08/2017) |
La voiture démarre très bien, pas d'anomalie ni autres ....
je lui transmet les infos :) ---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h31 ---------- La voiture démarre très bien, pas d'anomalie ni autres .... je lui transmet les infos :)La voiture démarre très bien, pas d'anomalie ni autres .... je lui transmet les infos :) ---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h32 ---------- Diagbox fonctionne normalement, c'est mpps qui ne voit rien .... |
ha la essaye de réinstaller le soft desfois !
j'ai réinstaller le soft, sans succès
mpps ne passe que en boot mode sur edc15c2 c'est pour cela qu'il ne passe pas en prise odb.
#11 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bien-sur que non que MPPS ne passe que en boot mode sur EDC15C2!!!! Renifleur tu essais de lire sur l'auto?? Sinon fais ton branchement sur table et essais de lire avec ton mpps par OBD . Tu as un message d'erreur lorsque tu essais de faire ta lecture ??? Fais un imprim écran au moment ou tu veux lire. cdlt |
| probleme lecture ecu | abdou22 | Réparation & Programmation | 1 | 28/07/2017 01h21 |
| probleme lecture ecu | zady | Chiptuning | 11 | 02/10/2016 16h11 |
| probleme lecture bsi nec | foulques | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 03/02/2016 09h10 |
| probleme de lecture | garageducentre | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 17/06/2015 08h53 |
| probleme lecture nec 307 | jpay2 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/07/2014 19h46 |
