Vieux 28/07/2017, 00h46   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut probleme lecture ecu
salut les amis
j'ai acheter un ktag v2.13 fw6.0.70 master pour programme un valéo v42
j'ai installer le ktag son problème
j'ai brancher le calculateur et souder les fils correctement
après j'ai appuyer sur red l’opération commence jusqu'au 35% et affiche erreur in reading comme la photo
j'ai changer le type de calculateur sur configuration v40
le même problème
une solution svp
Type de fichier : jpg 20472460_833975716757103_171718203_o.jpg (94,2 Ko, 17 affichages)
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2017, 01h21   #2
abdou22
Avatar de abdou22
problème résolue
j'ai changé l’aimantation
12v 2a ça marche
probleme lecture ecu zady Chiptuning 11 02/10/2016 16h11
probléme lecture mc68hc11e1 brahimlamgarbi Programmateur de composant (flasher) 25 01/05/2016 13h26
probleme lecture bsi nec foulques Programmateur de composant (flasher) 8 03/02/2016 09h10
probleme de lecture garageducentre Programmateur de composant (flasher) 21 17/06/2015 08h53
probleme lecture nec 307 jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/07/2014 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
