Bonjour tout le monde.
Je vous fais part d'un problème assez étrange que j'ai sur ma 330d E90 LCI 245ch moteur N57. J'ai fais monter un turbo hybride dessus avec calibrage de l'actuateur. Ma voiture galère à monter dans les tours, j'ai des trous à l'accéleration. Au diag j'ai le défaut pression turbo trop faible. En effet, mon turbo monte très (trop) lentement en pression sans jamais atteindre la valeur cible. Pour 2.6b demandé, le turbo monte difficilement à 2.2b. J'ai changé la plupart des capteurs et même l'actionneur de turbo! J'ai démonté le collecteur et nettoyé les volets ils étaient ultra calaminés. Quand j'analyse les courbes des pressions turbos et surtout de l'actuateur je remarque que dès que je demande la puissance à la pédale, ma géométrie s'ouvre!! Elle devrait se fermer pour favoriser la montée en pression. J'ai fais le test sur la 120d de mon frère et les aubes restent bien quasi fermées et ça monte direct en pression. Mon ECU demande donc cette ouverture....selon vous pourquoi?? J'ai pensé à une EGR pas étanche...Pour info, véhicule défapé et EGR OFF. Merci pour votre éclairage! |
une reprog a était faite en conséquence?
Banned
si la reprog n'a pas ete faite c'est normal que ca bug
| Problème de puissance 330d e46 | johnny59410 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 41 | 08/07/2024 21h49 |
| 330d e90 commande turbo hs | digimotion | BMW, Mini, Rolls-Royce | 26 | 23/04/2016 22h31 |
| Problème surpression turbo | coupelimited | Mécanique générale | 18 | 24/01/2014 17h02 |
| Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI | MomoDiag35 | Mécanique générale | 18 | 26/12/2013 03h24 |
| probleme perte de puissance 330d e46 | MachOne | BMW, Mini, Rolls-Royce | 26 | 27/09/2013 01h57 |
