Vieux 24/02/2016, 23h36   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut 330d e90 commande turbo hs
j'ai un 330d e90 231 cv 2007 avec un défaut debit d'air excessif.
egr off et débitmètre neuf .
Le vehicule a rien en dessous de 2000tr puis part un coup sec.
Après vérification se serait l'actuateur électrique de turbo qui serait hs.
Quelqu'un en a deja ouvert un ?
il y a t'il une soluce ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 23h40   #2
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Salut T'est sur de ton coup ?
Si tu avais un pb avec l'actuateur tu aurais plutot un defaut de pression d'air et non de debit d'air .
Ta verifier la durite qui part du debit metre au turbo voir si elle est pas deboiter en entré de turbo j'ai deja eu le coup sur un 535d .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 23h52   #3
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Salut sur les e46 330d il y a des conduit qui se perce ou fissure comme l'échangeur le collecteur les durites ect
Et c'est les même symptôme rien en dessous 2000tr
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 08h04   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comment a tu désactivé ton egr ? car si il fonctionne plus c'est normal que tu est le défaut débit d'air excessif , certaine opel et vw sont pareil si egr debranché ou non fonctionnement , mode securité activé
Vieux 26/02/2016, 14h54   #5
digimotion
toute les durites sont ok .
il y a un manque de puissance en dessous de 2000tr.
en cherchant un peu je trouve des problemes sur les actuateurs de marque Hella
Vieux 27/02/2016, 09h26   #6
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Il y a une boite spécialisé sur Toulouse dans la réparation d'actuateur.
Reste a voir le tarif de reparation et le tarif d'un neuf.
Les actuateurs hella se trouve facilement.
http://www.sos-compteur.fr/reparatio...turbo-bmw.html
Vieux 07/03/2016, 14h21   #7
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Un actuateur électrique s'initialise électroniquement après démontage...j'ai le soucis actuellement....si il est démonté, le risque de changer la position initiale est grande, et un écart de position engendre beaucoup de conséquences. Il n'y a que 12 mm de mouvement, pour un un positionnement usuel de 6/10e sur les vis....
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2016, 16h57   #8
digimotion
je l'ai envoyé en test chez ogpieces.
ils font les verifs sur les actuateurs.
je vous redirai.
Vieux 21/03/2016, 21h05   #9
digimotion
Bon bah ca va pas !
l'actuateur a ete changé en echange standard.
aucune diference.
Ce qui est bizarre , a froid elle a toute sa peche de 1200tr a 4500tr.
par contre tu t'arrete tu coupe le moteur tu redemarre . Fini , elle n'a plus de peche avant 1800tr ?
je repete debitmetre neuf, actuateur en E/S, turbo avec un peu de jeu (pas enorme), egr nettoyé et sans point dur , test avec egr nettoyé et egr bloqué dans le soft mais rien !
toute sa puissance apres 2000tr !
Vieux 21/03/2016, 22h03   #10
luce46M57
Avatar de luce46M57
Faudrait voir les valeurs en live d'alimentation en air....voir si le turbo souffle bien dans la plage demandé, les valeurs demandées/obtenues sont en écart....
As tu bouché physiquement l'egr?
Fuite echangeur ou durite possible....
Vieux 21/03/2016, 22h26   #11
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Tu dis que ton turbo a un peu de jeu mais pas enorme.
L’hélice ne frotte pas sur la paroi au moins meme legerement?
Comme Luc sinon un relevé de valeur pour comparé et voir le circuit admission air si fuite etc
Vieux 22/03/2016, 08h06   #12
digimotion
jusuq'a 1800 tr la pression de sural est de 200 a 300 mbars .Puis apres 1200-a 1300 mbars. la consigne est egale a la mesure.
c'est comme si le turbo ne se lancait pas avant 1800tr .
Es ce que les clapets d'admissions pourraient etouffé le moteur avant 2000tr !
Test ce matin le véhicule froid, on démarre je fait une accelereration elle tire sur toute la plage nickel. Essai fait 3 fois la voiture marche nickel !
après mes 20 mins de route pour le boulot. je m’arrête j'eteint le moteur je redémarre et la plus rien sous 1800 tr !!
Vieux 22/03/2016, 08h07   #13
digimotion
La vanne egr a ete bloqué dans le soft , puis remis
Puis testé avec celle de mon 335d qui fonctionne et toujours pareil ! pas amélioration !
Vieux 22/03/2016, 08h12   #14
digimotion
l'helice ne touche pas la paroi !
Vieux 22/03/2016, 08h28   #15
luce46M57
Avatar de luce46M57
Meme avant 1800 tr la consigne est égale ?
Les volets justement c'est pour les bas régimes..... Mais influent très peu...
des défauts apparaissent ?
BM 330D E92 de 02/08 angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 5 27/06/2015 00h57
Problème unité de commande de turbo a6 3l tdi zouk86 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/05/2015 06h30
commande vocal bmw e90 330D Malfra90 Autoradio et Navigateur GPS 2 03/03/2013 22h07
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/03/2010 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
