Vieux 14/04/2017, 22h48   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Uch vierge sur clio 2 1.4 16v
Salut a tous.
J'ai un soucis sur un clio 2 1.4 16v,
je n'arrive pas a faire fonctionner mes feux
j'ai appris que c'est a cause de mon UCH,
en effet, mon vehicule dispose d'option comme capteur de pluie et clim auto
et il semblerait que le uch dans la voiture soit pas le bon, le calculateur lui est Ok.
j'ai donc trouvé le bon Uch pour mon vehicule, mais ce dernier est vierge,
je peux me faire preter can clip et renolink
je souhaiterai savoir quel est la procedure pour faire fonctionner cet uch sur mon vehicule.
Merci a tous :)
Vieux 14/04/2017, 22h59   #2
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par sadna Voir le message
Salut a tous.
Merci a tous :)
Clio 2 après 2006 ?
Vierge IMMO ou vierge Software OU les 2 ? si c'est un occasion (vierge immo ) Renolink sera suffisant (OU ddt2000 si avant 2006 )
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 23h03   #3
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut swap simplement les eeprom et le tour est joué !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 23h12   #4
sadna
Avatar de sadna
hello,
la clio est une 2001,
et concernant l'epprom, je n'ai pas l'equipement pour faire ce type de travail,
surtout que l'uch actuellement dans le vehicule est un UCH-BG, alors que le vehicule etait a l'orgine monté avec un UCH-hg.
c'est donc un UCH-HG que je veux monter dessus.
Vieux 14/04/2017, 23h14   #5
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par subzero Voir le message
Clio 2 après 2006 ?
l'uch est d'occaz et a ete virginisé,
donc doit etre reconfigurer a zero, option voiture +clef.
je ne sais pas comment proceder.
Vieux 14/04/2017, 23h31   #6
belle-palestine
Il faut récupérer la 93c66 de ton ancien et la mettre sur ton nouveau, le materiel requis est un fer a souder et un peu d étain, 15 euros en magasin... moins de 5 minutes, si t es pas chaud va voir un pro...
Vieux 14/04/2017, 23h32   #7
subzero
Banned
Avatar de subzero
RenOlink :
"MISC"
a) tu récupères le code APV dans ton UCH actuel AVEC MISC
"APPRENTISSAGE CLÉS"
b) puis tu fais l’apprentissage des 2 clés en rentrant le code APV dans UCH X65 PH2 , affecte bien tes 2 clés avant de valider !!!!
Vieux 14/04/2017, 23h35   #8
subzero
Banned
Avatar de subzero
Envoyé par belle-palestine Voir le message
100% ok
t'as la meilleur méthode ! pas de pitié on dessoude un petit EEPROM ....
t'oublies le flux
Vieux 15/04/2017, 01h02   #9
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut, omme dit subzero, avec Renolink en moin de 15 min (le temps de faire l'échange de tes 2 UCH ) le tour est joué.
Récupération du code pin dans Misc, Key
Tu remplace ton UCH tu retourne dans Misc, Key,
Tu rentre le code pin et tu apprends tes clés ensuite tu valide et c'est terminé
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 10h40   #10
sadna
Avatar de sadna
Ok, je tente ca alors.
mais il n'y a pas une configuration a faire avec clip pour declarer les options de la voiture ??
Vieux 15/04/2017, 12h23   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Bien-sûr que OUI, il te faudra ensuite configurer les options dans l'UCH, en fonction de l'équipement du véhicule.
Vieux 15/04/2017, 13h08   #12
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
si jamais tu as besoin d'un petit coup de main, tiens moi au jus
j'ai un ami sur paris :)
Vieux 06/05/2017, 14h40   #13
sadna
Avatar de sadna
Bonjour a tous,
Un petit retour concernant ce post,
Et bien grace a vos conseils j'ai reussis !
je vous remercie encore pour tous, vraiment !
ggvaniou (01/10/2017)
Vieux 06/05/2017, 15h05   #14
subzero
Banned
Avatar de subzero
Bonjour a tous,
merci de ton retour
par OBD2 ou au fer à souder ?
Vierge Clio III Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 23 20/11/2020 23h16
vierge uch clio 2 n2 foulques Immobilizer dumps/solutions 4 03/06/2017 23h00
VIERGE uch clio 2 bbert90 Réparation & Programmation 14 21/02/2017 19h16
vierge dae clio 3 DAE BARY42 Immobilizer dumps/solutions 7 02/11/2015 17h20
vierge uch clio 2 mahdii Immobilizer dumps/solutions 0 06/04/2015 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
