Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aimerais une vérification sur l'EGR-OFF concernant un c-max 2L tdci 136CV Voici les fichier , il y a l'original et le modifier ===>https://mon-partage.fr/f/O8KjLcew/ Il y a un truc de louche , c'est lors du dump j'ai un fichier de 1024 ko et apres transformation , j'ai un fichier qui fais 2048ko . J'ai suivie le tuto de @jean22 , mais je n'ai pas trouver la chaine==>15 7C 15 7C 16 76 19 64 1B 58 1E 46 20 B7 24 22 28 0A 28 0A 22 2E 22 2E 22 2E 22 2E 1F 40 00 00 13 88 13 88 14 82 17 70 19 64 1C 52 1E C3 22 2E 26 16 26 16 20 3A 20 3A 20 3A 1D 4C 00 00 00 00 Pour info j'utilise un KTAG sur un SID803 qui est monté sur un C-MAX 2l TDCI 136CV de 2005 . Lorsqu'on cherche le calculateur sur la section ford /c-max ....etc il y a juste de SID803A qui apparaît , j'ai donc fais le dump depuis le model de la 407 .(je ne pense pas que cela pose de problème . Merci a vous . ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Voici le dump complet du sid803 ==>https://mon-partage.fr/f/DevcK4w4/ |
voici la reference du calculateur :
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ton fichier vu que c'est un SID803 et non un SID803A, essaie avec le MPC ca marchera mieux ;)
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
Le processeur, sur ford c'est souvent refait par FoMoCo ( Ford motors compagny ) donc des différences notable par rapport au même écu de la Firme PSA
Il y a des hysteresis et des switchS, seul le tuto de Jean ne peux suffire dans certains cas, mais regarde vers 53C02
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 Dernière modification par olivcab ; 18/07/2017 à 12h39. |
| The Following 4 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post: |
#6 | |
Il faut que je mette ça ==>15 7C 15 7C 16 76 19 64 1B 58 1E 46 20 B7 24 22 28 0A 28 0A 22 2E 22 2E 22 2E 22 2E 1F 40 00 00 13 88 13 88 14 82 17 70 19 64 1C 52 1E C3 22 2E 26 16 26 16 20 3A 20 3A 20 3A 1D 4C 00 00 00 00 en FF FF ..... etc Il y a rien d'autre a faire ? |
moi je rajoute deux singles, mais faut mettre des 0 l'ami ........... ca te ferra un
, les singles sont pour un off
| The Following 2 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post: | guyguy307 (20/10/2017), zingilingiling (18/07/2017) |
#8 | |
Normalement ça devrait etre bon ===>https://mon-partage.fr/f/8S1CPsdV/ Est ce qu'il faut faire sauter les DTC ? j'ai eu 2 defauts: P1490 (defaut PCM) P0490 (defaut OBDII) C'est surement du a la tole que j'ai installé pour boucher la vanne EGR . |
J'ai injecter le fichier mis en lien plus haut et la voiture a démarrer sans problème , j'ai supprimer les défauts avant essai du véhicule , je vous tiens au courant .
Comme je l'avais dis , voici les news .
Donc apres une centaine de kilometre , tout est ok . Merci à @olivecab |
Donc la conclusion, c'est que pour les SID803 Ford, il est impossible de faire un EGR off par OBD : il faut lire le MPC donc en BDM...
| demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A | abdel500 | Réparation & Programmation | 5 | 07/03/2018 16h15 |
| verification | slimane | Automobile en général | 3 | 14/08/2015 20h41 |
| demande vérification cartographie c5 2.0 HDI 110 ch EDC15 | wes62 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 16/08/2014 11h37 |
| demande verification immoff ME744bosch | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/02/2014 20h30 |
| 407 1.6 hdi 110ch demande vérification | wes62 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 60 | 31/08/2013 19h54 |
