Vieux 12/07/2017, 18h57   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant moteur allumé
Le voyant moteur de mon véhicule reste allumé, probablement un dysfonctionnement de la vanne EGR c’est une peugeot 307 2L HDI FAP 136 cv de 2007, Avant de la démonter pour un nettoyage, je voudrais savoir s’il faut télécoder la vanne EGR une fois remontée ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2017, 19h17   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
tu as sorti la boule de cristal,moi je ferais un diag avant de chercher à l'aveugle !
Vieux 13/07/2017, 07h36   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Commence par un diag
Même réflexion que les autres membres, il faut commencer par une lecture de panne.
Beaucoup de choses peuvent provoquer l'allumage du voyant.
Vieux 10/08/2017, 19h20   #4
raimet
Avatar de raimet
désolé pour le retard, Peugeot a fini enfin par faire un diagnostic et d’après eux, les pièces suivantes doivent être remplacées :
- Boîtier de servitude moteur
- Capteur de température Go + support
- Capteur haute pression carburant
Je souhaite remplacer ces pièces moi même, mais je ne connais pas leurs références, ni où elles se situent dans le moteur
Je vous remercie par avance de votre aide
Cordialement
Vieux 10/08/2017, 20h14   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Bizarre toutes ces pièces à remplacées...
Pour les réfs, laisse ton N° chassis et on te donnera ça.
alinjadii (03/02/2018), raimet (11/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 22h39   #6
Bonsoir ton voyant moteur reste donc allumé chez peugeot y dise de remplacer cet pièces et la voiture démarre etc sans mode dégradé? Honnêtement jai jamais changer de capteur de température de gasoil
Pilouf (11/08/2017), raimet (11/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 22h48   #7
everson29
Avatar de everson29
sacré Peugeot...
Pilouf (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 19h11   #8
raimet
Avatar de raimet
Bonjour Pilouf,
MP envoyé
Cordialement
Vieux 11/08/2017, 19h23   #9
adiago
Avatar de adiago
sans doute des grands techniciens dans ce garage et de l'argent à gagner sur le client
lol
The Following 4 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
alinjadii (03/02/2018), Bigorno91 (11/08/2017), Med1387 (11/08/2017), raimet (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 21h03   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par raimet Voir le message
Bonjour Pilouf,
MP envoyé
Cordialement
C'est parti.
raimet (13/08/2017)
Vieux 13/08/2017, 17h46   #11
raimet
Avatar de raimet
Bonjour Pilouf,
merci beaucoup pour les références pièces
Il serait possible de faire des capture d'écran pour situer exactement ou se trouvent ces pièces (mis à part le BSM) SVP
Merci beaucoup
Cordialement
The Following User Says Thank You to raimet For This Useful Post:
Pilouf (13/08/2017)
Vieux 13/08/2017, 17h57   #12
adiago
Avatar de adiago
- Capteur de température Go + support = sur la pompe HP
- Capteur haute pression carburant=sur la rampe commune
Pilouf (13/08/2017)
Vieux 13/08/2017, 19h47   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Bonjour Pilouf,
Merci beaucoup
Cordialement
Envoyé par adiago Voir le message
Tout est dit !!
adiago (13/08/2017), raimet (14/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 17h10   #14
malesc
Avatar de malesc
malesc is an unknown quantity at this point
Bonjour fait un diag avant voir ou tu vas et je pense pas qu'un télé-codage soit nécessaire par contre peut être un apprentissage mais vu l'année cela m'étonnerai.
malesc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2017, 17h16   #15
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
slt ce que je ferais a ta place avant de change tout sa c est de faire une effacement de defaut apres les avoir note et refaire une nouveau diag
dans les diag ta deux sorte de defaut
le défaut permanent
et le défaut aléatoire
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
gringo783 (24/01/2018)
Voyant moteur allumé Audi A3 anmapi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/07/2017 07h37
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 YomGui Automobile en général 30 21/12/2015 21h20
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
