Vieux 24/06/2017, 22h39   #1
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut je cherceh interface wow 5.00.8 avec activation
salut les amis je cherceh cette version pour fare marcher avec TCS CDP interface Delphi
dans le Delphi 2014.2 j'ap pas trouver la voiture QQ chery
SVP aide moi pour telecharger le WOW
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2017, 19h32   #2
moateez
Avatar de moateez
SVP j'ai pas trouver la version compatible aide moi
Vieux 25/06/2017, 19h48   #3
moateez
Avatar de moateez
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut je vais reposer ma question.Tu opères un garage?
je vois que tu pose trop cette question pas utile
oui pour le moment je suis avec un mécano
Vieux 25/06/2017, 20h23   #4
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=wow+100251
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...archid=5768714
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
moateez (25/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 20h36   #5
moateez
Avatar de moateez
merci frére sa7a aidek je vais essayer et pose le résultat
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
merci l'ami je suis désoler pour ma réponse excuse moi Svp
Vieux 26/06/2017, 20h22   #6
moateez
Avatar de moateez
Je pance quil marche pas avec TCS CDP
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
Vieux 26/06/2017, 21h33   #7
moateez
Avatar de moateez
Vieux 26/06/2017, 21h57   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Il faut le mettre en snooper vérifie ton port com aussi sa doit fonctionne c'est sur faut connecter en USB et sur prise odb
moateez (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 23h04   #9
moateez
Avatar de moateez
Je vais essayer
Vieux 27/06/2017, 04h07   #10
moateez
Avatar de moateez
Quand je choisis snooper c le com 4 lemem avec Delphi
Je peut travailler just sur eobd
Elle ditecet la voiture et le vin ctous
Les zutr option pas de connexion
Vieux 27/06/2017, 10h06   #11
Med1387
Avatar de Med1387
Salut il faut sélectionner snooper + BT et ça fonctionne très bien avec cdp TCS c'est toute les même interface juste le boîtier qui change fonctionne toutes avec wow delphi autocom
---------- Post added at 08h06 ---------- Previous post was at 08h04 ----------
Vérifie au niveau des activations cet tout est en illimité
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
moateez (27/06/2017), Zangief (27/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 12h15   #12
moateez
Avatar de moateez
Mon tcs cdp naps un bleutooth
Je vais essayé
Vieux 27/06/2017, 15h21   #13
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par moateez Voir le message
Je vais essayé
le mien n'est pas un bluetooth non plus, mais je dois choisir le bluetooth
Pendant l'installation tu as mis tous les codes, et validé les extensions?
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
Vieux 27/06/2017, 16h18   #14
moateez
Avatar de moateez
Je vais vérifier les commande sélectionné avec les code d'activation
Vieux 27/06/2017, 21h37   #15
moateez
Avatar de moateez
Jai choisis ca
Il et brancher sur le com 4 le meme sur Delphi
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Et pour les commande enregistré c ca
interface smok avec options francois Vente, Achat, Echange 5 12/04/2017 11h27
probleme avec interface can clip riri333 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 13 10/04/2017 20h35
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) willy14 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/11/2014 22h12
VAS PS avec interface VAG-COM PILOTE VAS5054, VCDS, ODIS 1 20/09/2014 19h07
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
