je cherche a faire un swap de calculateur valeo v42 monte sur une dacia 2013.
qlq1 peut il me donner qlq indications pour sur la methode et materiel pour le faire. je sais pas si un immo off existe pour ce calculateur. merci |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut amis
tu rien faire si l’anti démarrage actif .il te faut de passé la voiture par la maison Renault pour faire une reprog :avec Renault net merci |
justement l'antidemarage se fait sur juste l eeprom du calculo ou y a de la sorcelerie dessus. lmmo off sur v42 ca parle pas beaucoup.
---------- Post added at 01h28 ---------- Previous post was at 01h22 ---------- le probleme c une dacia stepway avec un v42. elle a du mal a démarrer si le moteur est chaud. le diag ne signale aucun defaut. j ai lu qlq part sur le net que ca pourrait etre du au calculateur (pin du processeur décollés). une idée? |
salut a tous
ami écoute moi bien; si tu a un P B l’ante démarrage dit nous les défaut que tu a. et si tu a un problème de démarrage a chaud sa c autre chose;pour la pin du processeur décollés: ou arracher? drapait moi tu a abîmait le calculo. pour les Dacia il te faut la clip .merci |
ou Renotlink non ?
Pour la V42 (1,2 16v D4F732) il y a un OTS
The vehicle fabrication cut-offs are given as examples only. IMPORTANT, before any operation following a customer complaint: Confirm the customer complaint(s): – Starting difficult and/or impossible when cold. Check the application conditions: – Consult the application flow chart. – Vehicle less than 5 years old. – Vehicle mileage below 150 000 km (93 205 miles). |
salut Dacia et symbole depuis 2013 sera code si la batrie est décharger et vous insiste a le redémarre dans le cas il faut entre le code antidémarrage cela se passe par le réseau Renault hotline
![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut a tous,
le mec il veut juste swapper l'ecu pour probleme demarrage a chaud, a aucun moment il n'a parlé de probleme d'antidemarrage, pour swapper un v42 si c'est juste pour tester tu lis la 95640 de l'origine et tu l'ecris dans le calculateur de la casse, ca va demarrer, mais au scan tu aura defaut calculateur, pour enlever ce defaut il faut aussi lire et ecrire la flash renessas 64F7055 |
| The Following 9 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | autodiagauto (13/12/2017), BAZBOZ (23/07/2017), diagnosis29 (22/07/2017), ecutech (22/07/2017), ken2010 (08/09/2021), mimodiag (22/09/2021), reda75 (22/07/2017), sharediag (22/07/2017), tony60 (22/07/2017) |
| clio 4 dacia | stephane | Airbag | 458 | 01/10/2020 18h34 |
| clear air bag dacia | sid-ahmed | Airbag | 4 | 09/12/2014 13h38 |
| cod pin radio dacia | drissdiag | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 22/05/2014 18h38 |
| UCH Dacia hs | Jarpy | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 19/04/2012 02h16 |
| dacia 2008 | messhi78 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 28/02/2011 12h58 |
