Vieux 14/06/2017, 10h24   #1
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Par défaut immo off valeo V46.11 208 essence
calculateur verrouillé après que la batterie se soit vider sur Peugeot 208 année 2015 valeo V46.11 que faire ?
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2017, 10h36   #2
tachouda
Avatar de tachouda
personne pour m'aider?
Vieux 14/06/2017, 12h28   #3
formator2
Avatar de formator2
tu dois obligatoirement passer par la maison car ca se fait en ligne,c'est ton bsi qui s'est vidé
Vieux 14/06/2017, 12h48   #4
tachouda
Avatar de tachouda
merci pour ta réponse et un immo c'est pas possible ?
---------- Post added at 11:48 AM ---------- Previous post was at 11:40 AM ----------
avec diag box çà me met calculateur verrouillé
Vieux 14/06/2017, 18h58   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt alors jai eux le cas sur berlingo2 et 208 remet batterie neuve et laisse 1h voir 30 mn la cles sur neiman ss contact pour ma part sa redemarrer sans rien touche d'autre j'avais ecu verrouiller osi c fou !!!!!!
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
DAVID02620 (03/12/2020), Maza (04/12/2020), pouettedu76 (27/01/2020)
Vieux 15/06/2017, 17h31   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
slt nimbus
Merci pour l astuce
donc le bsi ne se vide pas???
yahiadiag (03/12/2020)
Vieux 17/06/2017, 13h38   #7
tachouda
Avatar de tachouda
désolé pour le retard je vous remercie pour vos réponses le voiture est parti chez Peugeot je vous tient au courant et encore merci (j’étais malade )
---------- Post added at 12:38 PM ---------- Previous post was at 12:36 PM ----------
je voulais vous demander je n'est pas le bouton tanks comment je fait ?
Vieux 13/05/2019, 14h11   #8
Mat37
Avatar de Mat37
Salut elektor,
Depuis 2009 tu aurais pu te mettre en règle !
-> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Et éviter le déterrage compulsif !
Vieux 13/05/2019, 18h18   #9
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par tachouda Voir le message
tous simplement extraire le pin code de bsi (95256) lecture passe bien avec x-prog puis et avec diagbox /208/ réparation/ pièce de rechange /remplacement calculateur moteur entrer le pin code et démarrer .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
dixneuf57 (12/07/2024), joujou (03/03/2020), souague (04/03/2020), tech-auto (21/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 17h12   #10
amrougafsa
Envoyé par achourvcnsa Voir le message
amrougafsa
jai fait ca mais il m'affiche que le calculateur est deja appairé et sa ne passe pas merci
je voudrais faire un vierge pour que sa passe voila mon fichier
---------- Post added at 23h46 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
voila mon fichier si quelqun peut m'aider merci
Regarder sur mesure paramétré standard l'état de calculateur si verrouillé ou non...
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 03/03/2020, 17h04   #11
MOULOUDMBI
Avatar de MOULOUDMBI
MOULOUDMBI is an unknown quantity at this point
j'ai le meme probleme alors j'ai fais virgine du eeprom ecu et metre le code pine dorigine via diagbox mais juste apres j'ai un probleme de tourminute ne depasse pas les 3000 tr/min
MOULOUDMBI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOULOUDMBI For This Useful Post:
tiartech (03/12/2020), yahiadiag (03/12/2020)
Vieux 03/03/2020, 17h53   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par MOULOUDMBI Voir le message
Slt, slm,Azul,
Tu as surtout un problème de politesse!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Katoom33 (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 02h22   #13
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Slt, slm,Azul,
Chaoui il est en forme en ce moment ! Tu cartouches grave les gratteurs d'infos lol. Le bon coté c'est que ca me fait rigoler quand j'arrive pas a dormir.
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Alessiapia14 (04/03/2020), chaoui05 (24/03/2020)
Vieux 08/05/2020, 17h27   #14
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
[QUOTE=MOULOUDMBI;765575]j'ai le meme probleme alors j'ai fais virgine du eeprom ecu et metre le code pine dorigine via diagbox mais juste apres j'ai un probleme de tourminute ne depasse pas les 3000 tr/min[/QUOTE
J'ai un problème comme toi est-ce ta trouvé une solution
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2020, 17h01   #15
tiartech
Avatar de tiartech
tiartech is an unknown quantity at this point
salam mon frere
jai le meme probleme et je ne possede pas le fichier vierge du 46.11
tiartech est déconnecté   Réponse avec citation
ecu 207 1.4 essence valéo J34P angels59 Immobilizer dumps/solutions 27 29/03/2022 22h57
immo off ecu valeo socrate Immobilizer dumps/solutions 7 20/04/2015 13h11
Immo off psa valeo v34.1 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2014 19h13
Immo off psa valeo v34.1 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 0 15/12/2014 14h31
svp le code pin bsi siemens 206 + essence valeo neocol Transponder, code pin 20 01/12/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
