Vieux 01/12/2014, 14h05   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Par défaut svp le code pin bsi siemens 206 + essence valeo
BONJOUR!
j'ai une 206 +avec bsi siemens je veux changer avec une autre d'occasion et je veux extraire le code pin de l’ancien bsi et si possible leur vierge
voila le dumps
Type de fichier : bin bin 206 ori.bin (2,0 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 14h26.
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 14h23   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
BONJOUR!
ton dump est 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 14h30   #3
neocol
Avatar de neocol
ou est l'erreur ou est qu'il ya d'autre methode d'extraire le code pin j'ai une calculateur valeo essence 1.1L
SVP SI Qu'il qu'un peux me donne mon pin a partir de mon VN en MP svp aidez moi
Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 15h46.
Vieux 01/12/2014, 14h48   #4
aza
Avatar de aza
salut .....refait la lecture du bsi et essai de nettoyer les pattes de l' eprom avant !
le pin depuis le vin est interdis sur TE .
salutation .
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
diagnosis29 (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 14h57   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par neocol Voir le message
tu peut peut être récupérer ton pin dans l'ecu moteur aussi ,
donne le type de ton ecu moteur valeo .... .
a+
___________________________
www.123diagauto.com
aza (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 15h05   #6
neocol
Avatar de neocol
j'ai refait la lecteur j'ai trouvé le même résultat aidez moi s'il ya d'autre solution
valeo j34P-AAE
0190 815593
21586719-4 A
Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 15h47.
Vieux 01/12/2014, 15h10   #7
diagnosis29
valeo j34P-AAE
0190 815593
21586719-4 A
Tu peut lire la 95160 pour le pin sur ton j34p ,
quel programmateur utilise tu ?
est ce que tu as déssoudé pour faire la lecture ?
a+
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
neocol (01/12/2014), seadoo831 (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 15h12   #8
neocol
Avatar de neocol
j'ai exprog-m oui j'ai le dessouder
Vieux 01/12/2014, 15h14   #9
diagnosis29
tu utilise une pince ensuite ? ou soudé sur le support ? tu a essayé dans les deux sens ? tu prend bien la bonne eeprom dans " device "
a+
www.123diagauto.com
neocol (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 15h19   #10
neocol
Avatar de neocol
non j'ai pas de pince oui j'ai essayer avec les deux sens je crois avant de programmer j'ai essayer de le démarrer ou je met mon eprom de l'ancien bsi HS dans le nouveau bsi je crois que l'eprom a perdue leur donnée
Vieux 01/12/2014, 16h25   #11
neocol
Avatar de neocol
j'ai essayer de lire une autre fois voila
Type de fichier : bin 95160 BSI ORI.bin (2,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 01/12/2014, 17h03   #12
aza
Avatar de aza
re :
votre vin est :VF32MHFXAAYXXXXXX ......... 206 peugeot
Mais pas de PIN ni KM ! ! !
alors faire lecture de l'ECU est suivre le conseil de diagnosis29 .
neocol (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 17h07   #13
neocol
Avatar de neocol
MERCI mai ou ce trouve leprom dans le calculateur valeo J34P
Vieux 01/12/2014, 17h18   #14
aza
Avatar de aza
tient ca:
http://hpics.li/4a6d088
Vieux 01/12/2014, 17h43   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut en kilométrage je trouve 213397 km tu peux confirmer ? crdl
par contre pour ton pin rien je pense que tu as du le perdre en lisant ou autre , a confirmer par d autres membres crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 01/12/2014 à 17h50.
neocol (01/12/2014)
Lecture BSI siemens 206 1.4 essence hc05 smart057 Transponder, code pin 14 30/12/2014 00h29
Immo OFF Siemens Laguna I Essence autoservice Immobilizer dumps/solutions 6 08/01/2014 18h36
immo off vw t4 essence siemens 5wp4231 titiker Immobilizer dumps/solutions 8 10/08/2013 01h32
1.4 essence siemens s1104203 zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 0 03/07/2013 01h42
BVM HOM7700860308 SIEMENS ( laguna 95 essence ) cletek Immobilizer dumps/solutions 1 23/02/2011 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
