Vieux 11/06/2017, 00h20   #1
Aurélien Brulfert
Avatar de Aurélien Brulfert
Aurélien Brulfert is on a distinguished road
Angry mode economique c4 picasso
bonsoir je possède un c4 Picasso et je ne peu plus démarre le mode économique batterie reste en permanence même en lui branchent une autre batterie merci ( j ai lexia et je voudrai savoir si l on pouvais retire le mode économie énergie avec pp2000) MERCI
Aurélien Brulfert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 00h35   #2
gemini05
Avatar de gemini05
gemini05 is on a distinguished road
As tu fais un diag du véhicule déjà ? Je suppose oui... quel défaut as tu a l'affichage ?
gemini05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 00h36   #3
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir sur c4 picasso ou il faut utiliser la version diagbox de ronces diag ensuite tu fait recherche de panne et tu clique sur calculateur moteur ensuite tu reviens vers nous.. avec les code default
Vieux 11/06/2017, 00h55   #4
Aurélien Brulfert
oui le diag jai accès a tous sauf au calculateur la bsi tout fonctionne vitre .... mai le mode Economie ne ve pas partir et mon démarreur ne se lance pas ( demain je vai essayer avec lexia d enlever le mode économique ) mai je ne c est pa tro comen faire cette manipulation
Vieux 11/06/2017, 01h00   #5
Tu a peu un default et en économie les options ne fonctionne pas pour préservé la batterie cordialement..
Vieux 11/06/2017, 01h02   #6
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Pour enlever le mode eco tu peux mettre le fusible hs en position showroom puis le remettre en mode client
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 01h07   #7
Aurélien Brulfert
je voudrai savoir quelle manipulation avec lexia faut t il faire pour retire le mode economique car il me bloque le calculateur jai essayer les accessoire tou fonctionne vitre cligno .... centralisation sauf le demareur . l ecran se coupe au bout de 3 SEconde juste apres le message mode economie actif
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
merci je vai essayer demain =)
Vieux 11/06/2017, 01h19   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut si tu ne peux pas dialoguer avec le BSI tu ne pourras pas sortir du mode eco
Avec lexia tu ne pourra pas dialoguer avec le bsi , normalement que avec diagbox!
Si tu arrives à dialoguer avec le BSI il te faut aller dans le menu mode de fonctionnement du BSI et tu sors du mode éco en te mettant sur le mode show-room
Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (30/09/2017)
Vieux 11/06/2017, 03h54   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
La réponse tu la si ta pas de dialogue avec le calculateur moteur sortir de la mode économie d'énergie ne te servira a rien trouve pour quoi ta pas de dialogue tu trouveras la solution.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 11/06/2017, 10h14   #10
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
le mode eco n empêche pas de démarré, si pas communication avec bsi contrôle tes alim et ton CAN, après si accède a l injection regarde ta tension, tes défauts si tu a un problème de communication avec BSI et regarde si déverrouiller et redit nous on pourra mieux voir le problème.
le problème est apparu soudainement, après une intervention ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 12h39   #11
Le voyant moteur s allume t il a la mise sous contacte ..
Vieux 11/06/2017, 13h06   #12
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , il te faut faire un appairage des cle avec bsi avec code pin .
si ca fonctionne pas tu dois reecrire au bdm ta flash origine
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 18h46   #13
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
arrête de vouloir sortir et désactiver le mode eco car ce n'est pas lui qui t’empêche de démarrer !!!!
fait une lecture defaut ECU !!
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
demande d'aide pour quité mode economique sur c4 mampita Réparation & Programmation 7 11/10/2016 14h07
Mode economique psa 607 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/05/2016 18h15
pas possible de désactiver le mode économique sur peugeot 407 eli76 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 29/01/2016 23h22
307 mode eco momoh-93 PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/11/2014 12h35
mode economique autodiagnos kamal PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/04/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
