Vieux 06/10/2016, 21h56   #1
mampita
Avatar de mampita
mampita will become famous soon enough
Par défaut demande d'aide pour quité mode economique sur c4
salut a tous
j'ai un c4 HDI
on avait changer le moteur avec un moteur diesel (pompe injection rotative)
mon probleme c'est que la voiture mantenant reste toujours sur le mode economique
est ce que quelqu'un pourra m'aidé a quiter la mode economique?
merci d'avance
mampita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 22h00   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Il faut passer un coup de diag pour savoir d'où vient le problème déjà vérifier tout les point de masse
Vieux 06/10/2016, 23h06   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par mampita Voir le message
salut a tous
j'ai un c4 HDI
merci d'avance
Pompe rotative sur C4 HDI ??? T'as mis quoi comme moteur sous le capot ??
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 06/10/2016, 23h41   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par r1lef Voir le message
C'est un peux comme un 2.2L atmo sur un espace4 lol!!!
Vieux 07/10/2016, 09h31   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
effectivement le signal de rotation du moteur n'est pas reçu par la bsi puisqu'il n'y a plus de calculateur brancher sur le moteur ,pas facile de résoudre cette affaire ....
Vieux 07/10/2016, 10h51   #6
doud77
Avatar de doud77
au diagbox tu peux supprimer le "mode eco"
Vieux 11/10/2016, 07h07   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Effectivement je l ai fait semaine derniere sur une 307. Il me semble que je suis passer par le bsm, actuateur, alimentation... J ai bien dit il me semble lol.
Vieux 11/10/2016, 14h07   #8
kdo75
Avatar de kdo75
fais lui croire que est une 307 et tu vas dans le Bsi mode show room je crois ou sinon debranche ta batterie 15 min et remet en unbe bien charger sa va le faire
Aide pour identification ECU + boot mode tony76 Pinout calculateurs et bootmode 6 13/06/2016 20h01
Mode economique psa 607 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/05/2016 18h15
pas possible de désactiver le mode économique sur peugeot 407 eli76 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 29/01/2016 23h22
mode economique autodiagnos kamal PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/04/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
