Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 10/06/2017, 00h09   #1
Par défaut ford focus 1.6 tdci turbo cassé
bonsoir a tous on m'amene cette focus grosse fumée blanche !
le turbo a cassé !
j'ai remplacé le turbo en suivant la procedure PSA ! c a dire tous les tubes de graissage du turbo enlever le filtre ds le banjo + la crepine d'aspiration qui etait completement colmatée !!
j'ai enlevé la pompe a vide et là aussi le tamis colmaté calaminé !
nettoyage ! rincage 3 fois du circuit d'huile !! avec remplacement du filtre a chaque fois ! pas de fuites injecteurs ou alors ca a etait réparé avant
pourtant en déposant le FAP je vois une soudure a l'arrache en bas , !! le fap a surement etait vidé !! le turbo qui etait dessus avait l'air neuf remplacé depuis peu !! ailleur ! c la premiere fois que je vois ce véhicule le client l'à depuis 6 mois !!
aprés essai sur route elle marche bien , j'ai l'impression que le turbo chauffe anormalement !! il a changé de couleur aprés un essai a peine poussé !!
je pense que le pré-FAP est colmaté !!? au diag rien !!! mm pas un def aprés la casse du turbo ! pas un voyant rien !
qu'en pensez-vous ?? je crois que mon turbo ne vas pas tenir !!
@++ bon weekend
Vieux 10/06/2017, 08h55   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si le turbo a changer de couleur, cest quil a du tourner plus vite quil ne devrait.
je te conseil de deposer le fap pour voir sil a toujours sa partie cata.
les kekoss de mecanique ont tendance a vider completement le fap, tres peu savent quil faut au moins garder la partie catalyseur.
Vieux 22/09/2017, 12h24   #3
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
As tu remplacé tout de même les joints d'injecteurs ? j'ai eu dans un cas sur dix, une fuite non visible sans démontage et pas de bruit non plus...
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
zenata (22/09/2017)
Vieux 22/09/2017, 12h54   #4
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Il m est arrivé la même chose, c était les joint d injecteur qui était un peu plus épais que ceux d'origine qui avait pour conséquence une mauvaise combustion dans le cylindre, le cata viré au rouge
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
EGR off Ford Focus II 1.8 TDCI SID 202 cybernico40 Chiptuning 1 31/05/2016 13h05
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 01/02/2016 07h35
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 20/01/2016 14h12
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 03/06/2015 05h01
Différence entre un turbo de 307 hdi et celui d'une Focus TDCI Koala Mécanique générale 4 16/12/2013 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
