Vieux 20/01/2016, 12h22   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Ford focus 1.6 tdci
Bonjour je voudrais supprimer le message d'erreur niveau additif mini faut il passer par 1 defap complète
Vieux 20/01/2016, 12h26   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , il faut le remplir et reprog , pourquoi le supprimer ?
Vieux 20/01/2016, 12h27   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par angeflasheur Voir le message
le remplir et juste un coup de valise plutot non ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 12h30   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
seul solution est remise a sero( remplissage)
meme defap+dtc off, tu as led fix rouge+ incident moteur afiché !!!
Vieux 20/01/2016, 12h47   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci à tous et bonne journée
Vieux 20/01/2016, 12h49   #6
angeflasheur
Envoyé par kmtech Voir le message
Oui valise Alex ^^
Vieux 20/01/2016, 12h58   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
J'oubliais si je le rempli de gazole juste pour le niveau
Vieux 20/01/2016, 13h58   #8
Envoyé par Meziane93 Voir le message
salut et non il ni as pas de jauge de niveaux ds ce reservoir, tout ce fait par codage, on remplit, on code remplissage on code la quantité remplit, la quantité max du reservoir, ensuite le calculateur s'ait combien il y en as, et il décompte a chaque fois qu'il en prends et au bout d'un moment il deduit qu'il faut en remettre
Vieux 20/01/2016, 14h06   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci je vais faire le telecodage mais réservoir vide
Merci jp
Vieux 20/01/2016, 14h12   #10
Merci jp
avant fait un diag, car sur la voiture ca affiche niveau additif fap faible !
mais des fois c parce que le niveau d'additif et trop elevé ds le fap !! et tu as le mm message !! sur la console instrument
maintenant , si tu code sans remettre d'additif, ton fap va se colmater rapidement et tu aura d'autres soucis trés bientot
Ford focus 1.6 tdci Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 03/06/2015 05h01
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
programmation clé ford focus tdci Brahim-Diag programmation & synchronisation de clé 7 22/11/2014 22h13
Ford Focus TDCi récalcitrante à mon Autocom cdp+ Jules Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 25/12/2013 21h09
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
