bonjour a tous les amis,
je suis bloquer sur une panne a l'atelier ! j'ai une clio 3 1.6 16v de 2006 et impossible de trouver la panne , en fait j'ai plus de feux de croisement. vérification des ampoules,elles sont ok .verification des fusibles tout ok,j'ai essayer 2 autres comodos droit et gauche , toujours pareil ! je suis aller a la casse et j'ai essayer un autre UCH pour voir et toujours pas de code. le voyant code phare marche bien au tableau de bord quand j'actionne le comodo . je ne sais vraiment plus quoi faire ! sa fait 2 jours que je suis sur cette panne et je sature . quelqu'un pourrais m'aider s 'il vous plais ? |
Slt faudrait voir le schémas électrique voir si sa passe part le boitier upc..
bonjour gregkass ,
oui les feux de croisement passe bien par le boitier upc ,j'écoute le relais claquer dans l'upc quand on passe de code en phare . cette aprém j'ai essayer avec un autre upc pris a la casse et toujours le même problème . j'ai démonter le pare choc et les phares ,il faudrais que je teste de l'upc aux feux de croisement pour voir si c'est pas couper a un endroit . malheureusement je n'ai pas le schéma . il y a un gros relais valéo avec 2 connecteur sous l'upc vers le pare boue avant gauche et je ne sais pas a quoi il sert ??? |
bonsoir, pour les codes les fusibles sont sur l upc , verifie si il y as du courant sur les fusibles avec une lampe temoin ? si non verifie tes comodos , l eclairage transit par commodo essuie glace il me semble ... bon courage .
salut je connais pas le circuit electrique sur cette clio
mais sur kangoo II il y as un boitier ds la boite a fusible compartiment moteur il faut enlever la batterie , le support de batterie pour dégager le boitier le retourner les fusibles sont dessous ! @ bon weekend |
ta masse est bonne a tes optiques?
bonsoir a tous et merci pour vos aides car je suis vraiment dans la m.... vis a vis de mon client .
@ hsf2014 j'ai bien vérifier tous les fusibles ,controler les relais , remplacer les 2 comodo ,j'ai aussi remplacer l'upc compléte et c'est toujours la même panne. @ jphp le boitier que tu parles c'est bien l'upc il est a coté de la batterie sur la clio 3 et ce modéle n'a pas de fusible dessous ils sont tous au dessus. en fait j'ai du jus a l'upc mais pas au feux de croisement et sans schéma c'est pas évident . |
autant pour moi les masses sont commune, contrôle sur upc si les fusibles 15 ampères F9 ET F10 si 12V passe. si pas 12 problème est en amont.
bonsoir ralph ,
j'ai pas contrôler la masse mais je pense qu'elle est bonne car les phares marche ,les clignotants aussi feux de brouillard et veilleuses aussi il y a juste les codes qui ne marchent pas . au clip,pas de code défaut . |
es ce que le reglage des phares fonctionne ???
se qui me fait douter un peut c'est qu'avant la panne mon client m'a dit que les feux de croisements c’était allumés tout seul une fois contact coupé et pas moyen de les éteindre,ils on débranchés la batterie .
quelques jours après ,plus de feux de croisement ! |
tu as un relai sur l'UPC compartiment moteur et fusibles séparé D avec le reglage phare D
et gauche avec le reglage phare G fusible F9 et F10 change le relai 3 |
oui jphp,le réglage des phares a l'aire de fonctionner ,j'ai aussi essayer en débranchant le connecteur du réglage des phares . pas de feux de croisement non plus en débranchant le connecteur.
se modéle a aussi l'allumage des feux automatiques j'ai essayé de le désactiver et de l'activer et sa fonctionne sur l'ordi de bord . le capteur des feux automatiques est bien sur le pare brise sur ses modéles ? quelqu'un peut confirmer ? il ne faudrais pas que se soit lui qui déconne ? |
jphp j'ais contoller tous les relais un par un avec un testeur de relais .
ils sont tous ok et quand j'ais essayé avec l'autre upc tous les relais était montés sur l'autre upc et sa fesais pareil . |
#15 |
je pense qu'il y a un fil coupé ou fondu entre l'upc et les feux de croisement mais j'ai aucun schéma et je ne sais pas quel fil corresponds aux feux de croisement !
| feux de croisement fou sur 307 | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 17/01/2020 16h42 |
| e90 318d (2006) feux de croisement halogène | brudu1327 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 18 | 04/07/2015 18h43 |
| probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 | slimane | Automobile en général | 5 | 12/01/2013 20h04 |
| Probleme allumage feux de croisement. | tonio76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 01/01/2012 14h31 |
| Feux croisement 206 | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 07/03/2011 09h29 |
