Vieux 13/06/2015, 19h43   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut e90 318d (2006) feux de croisement halogène
salut les amis
Je vous expose mon problème,j'ai mon feux de croisement coté passager qui ne fonctionne plus,
Pensant que c'était juste une ampoule hs je la remplace mais ça ne fonctionne pas,
Du coup, j'ai pris mon multimètre pour contrôler si 12v arrivé sur les broches mais pas de courant qui arrive,
Puis d'un coup ça refonctionne pendant 20 seconde puis plus rien,pensant a un faux contact sur la broche,je la nettoie vérifie que les fils ne soient pas coupé (que la parti visible,je n'ai pas coupé tout la gaine pour retracé le chemin)
tout est nikel,du coup je me demande si ce n'est pas le boitier de commande qui serai hs,(mais ou se trouve t'il sur ce modèle???)
peu être un faux contact sur la broche de celui ci,
si vous avez déjà eu ce problème pourriez vous m’aidai car en plus je dois passé ma voiture au contrôle technique
merci de vos réponse :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2015, 17h47   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
re bonjour,
personne ne peut m'aider ?
Vieux 16/06/2015, 01h20   #3
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Vérifie ton cablage en suivant la cosse sur le phare si possible, il suffit qu'un cable soit croqué et que de temps en temps avec les vibrations il se touche donc refonctionne un peu.
J'ai eu le tour, pour mon ampoule droite d'immatriculation, en degainant, j'ai retrouvé plusieurs cables dénuder et croqué. Donc c'est aussi une possibilité.
Vieux 16/06/2015, 02h07   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Vérifie surtout ton FRM au diag ;)
Tu dois avoir des DTC de CC ( Court Circuit )
Vieux 16/06/2015, 06h08   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
Merci pour vos reponse.
Alors j'ai passer la diag
Et effectivement j'ai un defaut coirt circuits sur le croisement avant droit .
Ca veut dire que mon frm est hs?
Vieux 16/06/2015, 07h42   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Le FRM c'est quand même assez fréquent , il prend l'eau !! Commence par contrôler tes alims , ta continuité de faisceau
Vieux 16/06/2015, 09h33   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Non rien à voir il te suffit de reprogrammer ton FRM
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 16/06/2015, 13h15   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
C'est quoi qui n'as rien avoir.le fait qui prend l'eau?
Oui je peux controlé ma continuité.
Par contre pour la reprog.je n'en ai jamais fais .ça se fais avec ncs expert?
Vieux 16/06/2015, 13h54   #9
r1lef
Avatar de r1lef
J'en ai une à faire bientôt avec exactement le même problème , defaut court circuit .... on se tient informé ...
Vieux 16/06/2015, 18h02   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
Je regarde ça et je vous tiens au courant
Vieux 27/06/2015, 21h18   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors voila j'ai testé la continuité de mon faisceau tout est ok
j'aimerai remplacé mon module
ma question est :
si je trouve un module qui a les même référence que le mien est ce qu'il est nécessaire de passer par ista pour installé le nouveau module ou il suffit simplement de le branché
ma référence de module est 6135 6987998
merci d'avance :)
Vieux 29/06/2015, 17h29   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
Vieux 01/07/2015, 18h05   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
Bon voila,en remplaçant mon module j'ai réussi a tout refaire fonctionné,
Vieux 01/07/2015, 22h53   #14
r1lef
Avatar de r1lef
et moi sur la mienne j'ai fini sur un neuf que j'ai codé avec Ista-P sans problème!! Toi tu as eu de la chance si tout marche car la référence c'est une chose mais le codage en est une autre ...
Vieux 03/07/2015, 19h36   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
Oui j'ai eu de la chance.mais je pense refaire un codage pour faire propre.
J'en ai eu pour 130€,mais au moin j'ai pu passer ma voiture au controle technique ^^,
J'aimerai enlevez la detection d'ampoule grillé.mais bon je reviendrai demander comment faireu le moment venu.
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 26 17/01/2020 16h42
Problème ELV sur 318d mikew69 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 23/11/2013 10h27
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
Feux croisement 206 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
