Vieux 06/06/2017, 16h54   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Problème Pompe VP44 2.5 V6 TDI
Salut à tous .
Voilà je vous explique , j'ai un problème auquel je commence maintenant a m'arracher les cheveux , tellement il est incompréhensible .
Je possède une A6 2.5 v6 TDI 180 , avec pompe VP44 " hs "
J'explique , la voiture a comme code défaut :
01318
Absence de communication
Aucun signal
La vous allez de suite me dire => Transistor HS .
J'aurai bien aimé , c'est la que les problèmes commencent .
J'ai ouvert le capot pour localiser le transistor , et figurez vous qu'il est OK visuellement .
Après quelques videos sur youtube pour tester les vp44 ,Je décide donc d’approfondir cela et regarder si il est vraiment bon physiquement :
Je test les continuité a l'interieur du driver => OK
Je test le +12v au bornes 6/7 de ma prise vp44 => OK
Je test le +12V aux 2 électrovannes => OK
Je test le +5V a la nappe du capteur de rotation => OK
Je ne comprends donc absolument pas pourquoi il y n'y a aucune com , la je sèche .
Je viens de trouver un schéma , je testerai ce soir les continuité jusqu'au calculateur moteur , mais si elles sont ok je ne vois pas d'ou cela peut venir .BA37607CEA46F59.jpg
Je n'ai trouvé aucun relais / fusible pouvant gérer le CAN ( dialogue )
Si quelqu'un a des idées , ou a déjà eu ce genre de symptômes , cela me sauverait bien la mise !
Pour info je dispose d'un moteur AKE , donc les pompes ne sont " logiquement " pas codables la dessus .
J'ai néanmoins essayer de la coder au canal50 mais rien ne se passe il ne veut pas prendre mon pin en compte ( je n'ai pas de Default d'antidem donc je pense pas que cela vienne du codage . )
Merci a tous ceux qui ont déjà , pris le temps de me lire , et qui pourront m'aider
A bientot
Victor
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2017, 18h07   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, c'est dans "Moteur" que tuas eu ce defaut , donc calculateur pompe HS
sans pour autant que le mosfet soit HS,
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2017, 18h20   #3
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par felmo Voir le message
effectivement , il faut faire un test avec une autre pompe directement , sinon tu va tourner en rond ....
Inutile de la monter sur la voiture , à coter suffira ...
Vieux 06/06/2017, 18h31   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Quelle année ton véhicule?
Vieux 07/06/2017, 02h40   #5
patator03
Avatar de patator03
Merci pour vos réponses
Elle est de 2001 .
Lorsque je vais regarder dans legroupe de mesure 9 , jai du voltage a lecu mais nai pas de voltage a la pompe , alors qu'il arrive bien a la connectique .
Les lignes can sont bien reliées a l ecu ( pin 82 et 83 ), et le signal pmh egalement (pin114)
La resistance entre la pin 1 et 2 de la pompe ( can ) est ok
La pin 5 de la pompe ( fuel shuttoff ) doit logiquement avoir 12v contact coupé , mais je lai en permanence ...
Je pensais a lecu hs qui ne recoit/envoi aucune info ?
Je seche complet ...
Pompe VP44 codage nassiminus Transponder, code pin 5 03/05/2017 22h23
Pompe VP44 et immo off eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 06/04/2016 01h59
Problème sur pompe VP44 PSG16 matrix28 Opel-Vauxhall, Saab 20 21/07/2015 08h43
pompe injection vp44 thie59 Opel-Vauxhall, Saab 2 07/06/2015 22h41
Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN Tachotech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/06/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
