Vieux 19/07/2015, 04h44   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème sur pompe VP44 PSG16
j'ai lu une pompe VP44 PSG16 sur une opel zafira de 2003 et avec carprog quand j'ai fait reset je vois que le code est FFFF au lieu d'un code a 4 chiffres et il me faut un code pour remettre l'antidérmarage avec l'op-com qui demande un code. Alors comment faire pour remettre un code et programmer les clés Merci ?
Type de fichier : rar OPEL ZAFIRA PSG16 ori.rar (4,6 Ko, 24 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 15h36   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
il te faut la carte pass ou lire le code a l'aide avdi ou l'extraire de l'immo box
cordialement
Vieux 19/07/2015, 19h07   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
cordialement
Bonjour, j'ai tout ce qu'il faut pour lire le code carprog,avdi,fvdi,cartool , avant le code était 2850 et après avoir fait un reset avec carprog il est devenu FFFF pourquoi? et maintenant je voulais savoir si c'est la voiture qui le recode en tournant la clé ou autre chose? merci d'avance
Vieux 19/07/2015, 21h33   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , si tu as réussi le vierge . Il faut faire une reprog avec l'opcom. Fais une recherche sur le forum . Il y a pas mal de sujet sur la question . ( j'espère juste que ton vierge est bon ) Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 04h11   #5
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
purer faudrer faire un tuto ou tou est expliquer etape par etape ou clicker et sa avec quel boitier carprog et opcom histoir de pas se retrouver en galere ou suprimer la cartographie ou otre expliquer toute les manipulation du carprog et ce de l opcom jusqu a la programmation des clef boitier ou otre sa serer super depuis le temp que je le demende sa touche bocoup de perssonne cette pompe psg16
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 05h29   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Hello,
entrer votre pin actuel celui de votre voiture pas celui de la pompe provenant d'un autre vehicule .
Code:
Diesel Pump Programming
Astra-G / Zafira-A
Donor-car
Remove dieselpump from donor-car
Attention:
You will need donor-car's Security Code!
Car where donor pump needs to be installed
Install dieselpump in the car
Set up communication with ECM
Select
[Programming]
Select
[Reset ECU]
Enter donor-car's Security Code
This will reset the previously learnt security code. Then, your engine ECU (which is inside the
pump) will be resetted, so you can learn it to the new car.
Set up communication with Immobilizer module
Select
[Programming]
Enter Security Code of car where you have installed the dieselpump
Select
[Immobilizer Function Programming]
Select
[ECM (Motor Module) replaced]
This will learns the new Security Code to the engine control module.
Astra-G and Zafira-A can also be installed with a VP44/PSG5 for Y20DTH. These PSG5 units
Dernière modification par Drogo ; 20/07/2015 à 06h04.
Vieux 20/07/2015, 11h23   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Paulodaria . J'ai un doute sur la manipe que tu as mis . Pour moi si tu veux virginiser ta pompe avec opcom ou tech2 , il faut le faire sur le véhicule du quel tu as pris la pompe ocas avec le code de cette voiture ( ou alors car prog).
Vieux 20/07/2015, 11h53   #8
zazou13
Avatar de zazou13
et la manip avec carprog sa donnerer koi pour recuperer le code et faut il la renitialiser avec quel outil carprog ou c est mieu avec opcom merci les gas de vous pencher sur notre cas cette pompe psg16 grr pour la redecoder la reprogrammer
Vieux 20/07/2015, 12h18   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Avec opcom ou tech2 tu peux faire reset ecu pompe monté sur le véhicule
Il te faut le code pin de la voiture ou la pompe sera monté.
Vieux 20/07/2015, 13h25   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
si tu connais le code ,pas de probleme avec opcom ,vecu et revecu
tu vas dans body ,immobiliser ,tu rentre ton code ,tu choisis recoder ecu et tu valide
je t'est expliquer en racourci ,mais le chemin est bon
si t'est embetter ,je peut d'aider avec teamViever
cordialement
Vieux 20/07/2015, 13h44   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par paulodoria Voir le message
Hello,
Code:
Astra-G / Zafira-A
Donor-car
Attention:
Select
[Programming]
Select
[Reset ECU]
Select
[Programming]
Select
Select
je connais la manipulation avec opcom, c'est pas la le problème, le problème c'est qu'avec carprog j'ai réussi à avoir le code et après reset le code est devenu FFFF et avec ce code impossible de reprogrammer, alors comment remettre ce code FFFF en normal pour programmer avec opcom.
Vieux 20/07/2015, 13h48   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Bonjour, oui avec carprog quand j'ai fait reset et après j'ai lu le code il est devenu FFFF a la place du code normal, sinon la manip opcom je connais déja merci.
Vieux 20/07/2015, 13h59   #13
matrix28
Avatar de matrix28
cordialement
Bonjour, c'est pas la manip opcom que je cherche, c'est comment retirer mon code en FFFF après reset avec carprog, et le remettre en normal pour pouvoir coder. pour l'instant c'est impossible de coder avec opcom ou autre merci
Vieux 20/07/2015, 14h14   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu peux poster ton dump pour voir.
Vieux 20/07/2015, 14h27   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Mon dump est au debut de page, pour changer le code dans le dump je connais la manip, mais c'est pour l'injecter sur le calculo il faut une plaque BDM et je ne l'ai pas.
Cherche connecteur pompe PSG16 djemai Electronique 11 06/03/2017 18h04
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
pompe psg16 opel CSYSTEME Opel-Vauxhall, Saab 6 09/01/2015 21h27
pompe V44 PSG16 RANA Electronique 2 17/03/2014 13h20
EV VP44 - PSG5 et PSG16 Formator Opel-Vauxhall, Saab 2 06/10/2012 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
