Vieux 11/08/2014, 22h09   #1
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
Par défaut Problème démarrage passat
Svp je veux une aide .passat 2007 4 cylindre .le vag donne un défaut electrique sur le circuit electrique relais principal
et un autre defaut coupure electrique ijicteur group a
et le 3eme c calculateur bloque
j pas trouver se relais principal
merci bien
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 22h16   #2
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
sous ton volant........sur une platine qui regroupe tout les relais je pense que c'est celui la...
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 22h25   #3
drissdiag
Avatar de drissdiag
J vérifier tout les relais sous volant bien
Vieux 11/08/2014, 22h36   #4
drissdiag
Avatar de drissdiag
VOILA LES CODES DEFAULTS
17925 - Relais principal (J271 ou J363) Défaut électrique dans le circuit électrique
P1517 - 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00010010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 62
Kilometrage: 85829 km
Heure: 0
Date: 2010.04.03
Temps: 23:34:00
Capture:
Tr/min: 0 /min
Texte: 0
Texte: Nm
Texte:
Température: 25.5°C
Bits: 00000111
(sans unité): 0.0
18578 - Alimentation injecteur(s) A Coupure
P2146 - 009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01010100
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 0
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Texte: 0
Texte: Nm
Texte:
Température: 39.0°C
Bits: 00000111
(sans unité): 0.0
Vieux 11/08/2014, 22h39   #5
jean69
Avatar de jean69
Donne moi tes codes defauts
Vieux 11/08/2014, 22h45   #6
jean69
Avatar de jean69
Tu as des injecteurs qui est mort remplale et tu n'auras plus de souci.....l faut débrancher un injecteur à la fois et essayer de démarrer, si le moteur démarre (mal car il va tourner sur 3 cylindres) l'injecteur débranché est la cause. C'est fait pour ça évite de griller tout donc ça bloque le calculateur.
Vieux 11/08/2014, 22h47   #7
drissdiag
Avatar de drissdiag
merci bien demain j essai et j te répond
Vieux 11/08/2014, 22h57   #8
jean69
Avatar de jean69
Pas de souci
The Following User Says Thank You to jean69 For This Useful Post:
drissdiag (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 11h34   #9
drissdiag
Avatar de drissdiag
procedure ok 100%
J TROUVE UN INJECTEUR MORT
MERCI BIEN
Vieux 20/08/2014, 23h05   #10
jean69
Avatar de jean69
Aucun problème mon amis.
drissdiag (21/08/2014)
iimpossible demarrage a froid de passat 1.9 tdi sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 21/06/2015 11h25
probleme passat 3c dreambox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 20/06/2013 17h05
probleme de demarrage passat tdi francois VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/01/2013 21h36
probleme de demarrage passat 1.9l tdi amg VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 27/08/2012 15h08
passat 4 MOTION PROBLEME ABS ESP DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 23/06/2012 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
