slt a tous je cherche infos sur probleme clignotant bsi valeo cd4 406 coupe 2002 merci
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
personne a d'infos merci
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut frère
tu as quoi comme problème de clignotant gauche droite ne fonctionne plut ile faut bien détaller ton problème. merci |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les deux marche pas , tu as solution avec ce detail ?? il lui faut schema des relais interieure bsi !!! ( ça veut dire , d'escription sur toute relais dans ce bsi = |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | nimbus (19/06/2017) |
slt apparement c pas les relais car jai le pdf reparation
Relais dégivrage arrière : Relais condamnation portes : Relais lève vitres avant : Relais de climatisation Relais essuie vitre avant parle pas pour les clignotant sa doit etre resistance ou autre
| BSI valeo 307 | Ecomouv | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 25/06/2015 00h54 |
| Isp bsi valeo 207 | sandy976 | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 11/02/2015 16h10 |
| bsi Valeo nec | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 23/01/2015 23h42 |
| Bsi valeo | Nico | Electronique | 7 | 31/07/2014 12h21 |
