Vieux 18/01/2015, 22h12   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut bsi Valeo nec
Je suis entrain de me faire les dents sur un bsi Valeo monté en NEC. J essai de lire avec programmeur NEC, mais c'est tres compliqué les 14 fils sur ce petit mcu. Je cherche une alternative. Le bsi v1,2 tool est il efficace et fiable? Fait il ce bsi avec ce NEC? Quels sont les autres outils? Merci
Nico
Type de fichier : jpg IMG_20150118_214859_1.jpg (88,7 Ko, 86 affichages)
Vieux 18/01/2015, 22h31   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
c'est monté sur quoi ?
Vieux 18/01/2015, 22h36   #3
Nico
Avatar de Nico
Picasso parkner
Vieux 18/01/2015, 22h48   #4
r1lef
Avatar de r1lef
donne plus d'info sur le véhicule si tu veux de l'aide ! là c'est pas clair du tout !
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Nico (20/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 22h57   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
nan t'as aucun outils pour lire par OBD car ses BSI là ne sont pas monté sur des véhicules en CAN
Normalement tu peux le faire avec UPA et adaptateur NEC, 14 fils mais pas sur le NEC, sur les soudures.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Nico (18/01/2015), r1lef (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 22h59   #6
Nico
Avatar de Nico
Je souhaite remplacer un bsi par un d occasion donc soit le swap mais pas évidant car mcu NEC ou lecture et injection d un vierg. Mais pas facile avec l outil NEC programmeur car 14 fils a souder
Vieux 18/01/2015, 23h01   #7
r1lef
Avatar de r1lef
c'est bien ce que je pense aussi !!!Bsi tool ne marche que sur les CAN enfin quand il veut bien marcher ... Les NEC ne sont pas les plus faciles à lire ....
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Mathieu35500 (18/01/2015), Nico (18/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 17h22   #8
Nico
Avatar de Nico
Je ne lâche pas mais dur dur
Type de fichier : jpg IMG_20150120_110646_1.jpg (108,4 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20150120_110703_1.jpg (97,5 Ko, 109 affichages)
Vieux 20/01/2015, 17h33   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt recontrol des pin et le pied a levé et resistor a enlever.
voir le points rouge
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Nico (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 19h15   #10
Nico
Avatar de Nico
J'ai bien enlevé la résistance mais pas levé les pins. Lequel les je dois lever?
Vieux 20/01/2015, 19h49   #11
S-keys
Avatar de S-keys
voir foto................
Nico (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 23h22   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Nico Voir le message
Le pin RESET (patte N° 17) - (fil 10 sur Necprog)
Dernière modification par Formator ; 20/01/2015 à 23h26.
Nico (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 04h39   #13
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Pour ma part c est toujours difficile les bsi montés en nec. Attention avec necprog il faut un vrai port serie et un vieux windows xp. Pas d adaptateur serial usb sinon tu as de mauvaises surprises.
Une autre alternative qui est bien plus simple est de supprimer l antidemarrage du calculateur d injection. Ca passe inaperçu sur partner et par contre tu as un message anomalie antivol électronique sur xsara picasso mais au moins c est super rapide et ça demarre a tous les coups meme en montant un bsi d occasion. (En fait on peut même enlever le bsi ça demarre quand même...) si ton client est ok c est bien plus pratique.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
Nico (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 08h14   #14
Formator
Avatar de Formator
BSI d'occasion = risque d'incrémentation kilométrique (si km mémorisé dans BSI d'occasion est plus élevé). Et là, quand cela arrive, ce n'est pas un NEC à faire, mais 2 (dash et BSI) !!!
Quand cela arrive, je ne pense pas que cela soit plus simple....
Je viens justement cette semaine de faire cela (repro des 2 éléments) sur une Xsara, suite justement, ou un gars (qui a jeté l'éponge d'ailleurs) avait fait un immo OFF en disant au gars que c'était la solution. Il avait juste oublié de dire au propriétaire du véhicule, que son compteur afficherai 123 000 Km de plus, évidemment, ça ne l'a pas fait...
Nico (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 13h17   #15
Nico
Avatar de Nico
Jai swappé le NEC, reste a tester sur le véhicule.
BSI 207 Valeo Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 05/08/2014 03h34
Bsi valeo Nico Electronique 7 31/07/2014 12h21
Pin BSI valeo 307 Ben29200 Transponder, code pin 14 10/01/2014 12h41
Bsi valeo 307 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 10/01/2014 09h02
ecu valeo driss Immobilizer dumps/solutions 3 30/07/2011 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
