Vieux 16/05/2017, 09h38   #1
Digitronic
Avatar de Digitronic
Digitronic will become famous soon enough
Par défaut Info' diag PSA
voici un petit fichier de procédure d'utilisation de lexia valable pour peugeot et citroen
Lien Mega :
https://mega.nz/#!7hVxjKDS!r9oDTpcgP...JnrNO8DFdjxEjk
Lien 1Fichier :
https://1fichier.com/?a5pkqijqag
Mot de pass en MP
Digitronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 21 Users Say Thank You to Digitronic For This Useful Post:
المقري (05/03/2024), Alex0221 (30/05/2018), benazze38 (19/10/2017), cfservice18 (21/07/2017), clucky (17/08/2017), codespirit (17/09/2017), CSYSTEME (28/06/2017), dede83 (08/07/2017), Drogo (09/07/2017), elie (09/07/2017), Fatsoura (18/11/2017), ggvaniou (19/09/2017), laguna3 (26/08/2018), rapou30 (05/01/2024), REDZONE31 (09/07/2017), RISTEME (03/01/2019), selouan (20/09/2017), Totor69 (14/06/2022), twil (19/09/2017), vortex (19/09/2017), zambrocal (10/07/2017)
Vieux 16/05/2017, 09h41   #2
Digitronic
Infos Diag
Installation difficile d'un autoradio neuf sur Xsara Picasso
Impossible de rentrer en communication avec la climatisation BEHR sur Evasion
Impossible de rentrer en communication avec les calculateurs équipés d'une prise diagnostic 2 voies
Allumage du voyant défaut ABS lors de la session de diagnostic
Simulateur d'allumeur d'airbag (4181-TA) inadapté pour Xsara et C5
Procédure de remplacement d'un Boîtier de Servitude Intelligent sur Xsara II DW8B (antidémarrage ADC1')
Diagnostic des ceintures pyrotechniques SEULES
Définition des termes "Satellite gauche" et "Satellite droit" pour les airbags
Installation difficile d'un autoradio ou radiotéléphone neuf sur Xsara Picasso, Xsara, Xsara II, Berlingo, C5
Procédure d'apprentissage pédale sur BVA AL4
Apprentissage des valves C5 et présentation de l'outil 8609-T
Informations complémentaires, suspension hydractive 3, C5
Activation / désactivation options clients sur C5
Rappel sur l'interprétation des résultats d'un Test Global
Notice BBP / Utilisation prohibée
Procédure incomplète de l'initialisation du calculateur "Toit Ouvrant"
Projecteurs C5 absence de communication en TG
Rappel sur le téléchargement d'un calculateur
Simulateur d'allumeur d'airbag (4181-TA) C3, C5 et C8
Initialisation ou apprentissage Boîtier de Servitude Intelligent sur Citroën C3, C3 pluriel, C5, C8, Berlingo II et Xsara Picasso
Mise à jour liste faux défauts sur Citroën C5
Rappel sur les opérations de téléchargement des calculateurs
Impossibilité de rentrer en communication avec le calculateur MM4MP, EW12J4 (3FZ), sur Citroën C8
Présentation des gammes d'aide au diagnostic : calculateur Boîtier de Servitude Intelligent
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Éclairage extérieur
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Avertisseur sonore
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Ordinateur de bord
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Anti-démarrage
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Verrouillage des ouvrants
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Combiné
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Lèves vitres
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Jauge à huile moteur
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Jauge à carburant
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Feux de direction, feux de détresse
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Climatisation
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Divers
Diagnostic calculateurs GPL / GNV
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent : Essuie vitre
Opérations de téléchargement tous calculateurs confondus
Contrôle du code confidentiel mémorisé dans le calculateur "Centrale Code", véhicule Jumper II
Télécodage manuel : calculateur "BVA ZF 4HP20" sur C5, C5 II et C8
Apprentissage des "Modules Émetteurs de Roue" sur C5 II
Présentation des gammes d'aide au diagnostic : calculateur Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Éclairage extérieur
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Avertisseur sonore
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Ordinateur de bord
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Démarrage
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Verrouillage des ouvrants
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Combiné
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Lèves vitres
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Jauge à huile moteur
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Jaugeage carburant
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Essuie vitre
Aide au diagnostic du Boîtier de Servitude Intelligent sur C4 et C5 II : Feux de direction, Feux de détresse
Imprécision des défauts injecteurs du calculateur "BOSCH EDC15C2", moteur DW10
Procédure d'apprentissage des télécommandes haute fréquence sur véhicule C1
Téléchargement d'un calculateur coussin gonflable centralisé (AUTOLIV) sur C4
Télécodage manuel : calculateur d'injection BOSCH ME7-4-5 sur C2 tout CAN, C3 Pluriel tout CAN, C3 II, Berlingo II, C4 et Xsara Picasso
Spécificités du diagnostic du véhicule Jumper III
Généralités et diagnostic du véhicule Jumper III
Adaptateur de communication pour Jumper III
Récapitulatif des faisceaux dérivateurs diagnostic
Installation d'un nouveau système essuie vitre avant sur Citroën C6
Aide au diagnostic d'un Boîtier Papillon Motorisé, injection essence BOSCH
Aide au diagnostic d'un Boîtier Papillon Motorisé, injection essence VALEO et SAGEM
Aide au diagnostic d'un Boîtier Papillon Motorisé, injection essence MAGNETI MARELLI
Apprentissage des clés sur véhicule Jumpy II avec l'outil LEXIA
Saisie et envoi des CRI DIAG par internet avec l'outil LEXIA
Diagnostic des calculateurs BOSCH EDC16C3 / EDC16C34
Procédure d'apprentissage des clés sur véhicule Citroën C1
Activation de disjoncteurs logiciel sur certaines sorties électrique Boîtier de Servitude Intelligent des véhicules Bi VAN/CAN encore produits
Spécificités du diagnostic du véhicule Citroën C-Crosser
The Following 6 Users Say Thank You to Digitronic For This Useful Post:
autodiagauto (18/11/2017), cfservice18 (21/07/2017), psychoneos (04/02/2018), REDZONE31 (09/07/2017), vortex (19/09/2017), zatazk (28/01/2018)
Vieux 07/07/2017, 08h03   #3
rachb
Avatar de rachb
rachb is on a distinguished road
Par défaut Mdp
Bonjours
pourrais tu me passer le mdp silteplais
merçi
rachb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2017, 08h34   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par digitronic Voir le message
bonjour à tous,
lien mega :
https://mega.nz/#!7hvxjkds!r9odtpcgp...jnrno8dfdjxejk
lien 1fichier :
mot de pass en mp
slm et slt a tous arrêter de demander le pass directement regarder se que j'ai entourer en rouge ou alors lisser les règle du forum avant
se demande en mp merci
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
adiago (08/07/2017), Digitronic (08/07/2017), ggvaniou (19/09/2017), Y.B tec (08/07/2017), yoyomartin2003 (08/07/2017)
Vieux 08/07/2017, 15h55   #5
Digitronic
Envoyé par amor89 Voir le message
Personne n'aime lire tout le message SURTOUT PAS DE TANKS PAS DE MP
The Following 3 Users Say Thank You to Digitronic For This Useful Post:
autodiagauto (18/11/2017), REDZONE31 (09/07/2017), troll47 (14/01/2018)
demande info sur diag djtrancekiller Renault, Dacia, Nissan 9 26/10/2015 22h43
demande d info sur diag bmw avec autocom jpanasonic BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/08/2014 11h43
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
info sur le dis v57 electroauto GT1, OPS, SSS, ICOM 0 18/12/2011 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
