bonjour j'ai un fait un diag sur megane 3 est il me donne se code défaut dtc02043A cylindre 4 dispositif de commande d'injecteur
est ce l'injecteur 4 mort ?? pourtant la voiture ne claque pas moteur demarre bien .. |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il fe quoi la voiture exactement peut etre conectique c un defaut permanent ou fujitif ?
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si ya pas de symptôme d'un injecteur mort surtout si ta voiture roule normalement ne touche a rien mais si ya un souci la oui on peut t'aider
la voiture n'a aucun souci niveau marche ; pas deprobleme pour démarrer ,
juste le témoin injection défaillant ;et au diag il me donne ce code erreur et pour te répondre il est permanent le défaut |
moi ma voiture pleine de défaut mais il roule très bien donc je prend pas compte de ces codes tant que ça gène pas le fonctionnement du moteur
vous savez les femmes dés qu'il y a un témoin c qu'il y a un probleme .
donc je voudrais vraiment solutionner ce probleme.. |
avec le delphi .
concernant les debits ca ma paru bizarre , ca tourner entre 0.80 et 0.90 pour tous les injecteurs .. |
Slt et til bien codé a tu fais un test de retour
il s’agit peut être une mauvaise remonte de diagnostic défauts concerne DTC 02013A, 02023A,02033A, 02043A une reprogrammation du calculateur est peut être possible a lire ici j’ai déjà fait cette procédure qui ne fonctionne pas a chaque fois, une autre méthode que j’ai fait et qui a fonctionne, l’intervertir avec un autre injecteur et récrire les codes a leur place respective bon courage |
#10 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Ton injecteur n'arrive pas a s'appairer au calculo il faut le reconditionné (faire un échange standard ) uniquement sur le num 4 si non il empêché les autre à faire leurs cycles d'apprentissage et du coup l'accéléromètre va relvé des bruits anormaux et il va allumé le défaut risque casse moteur. |
| demande d info | dimi971 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 06/05/2015 04h44 |
| demande d info | dimi971 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 0 | 11/09/2014 00h47 |
| demande d info sur diag bmw avec autocom | jpanasonic | BMW, Mini, Rolls-Royce | 11 | 14/08/2014 11h43 |
| demande d info | dimi971 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 26/06/2013 18h01 |
