Vieux 03/07/2011, 22h28   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile berlingo 1.6hdi
bonjour j'ai beau berlingo 1.6hdi qui au debut ne voulais pas demarer
lecture des parametres avec lexia regime pression rail syncro distri et debit d'air ok
a force le vehicule a demarer et depuis il demarre a froid sur 3 cyl 2sec puis plus rien nickel.si je le maintient a un regime soutenu le moteur arrive a tourner sur 3cyl avec un claquement moteur comme un injecteur
j'ai pris les retour injecteur il sont tous identique
voici 2 copie d'ecran des valeurs de correction de debits (je vois rien de flagrant mais je suis pas specialiste psa)
merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : jpg numérisation0001.jpg (79,9 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg numérisation0002.jpg (82,7 Ko, 30 affichages)
Vieux 04/07/2011, 09h05   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pourquoi tu donnes la capture d'écran des valeurs à chaud (T° 88°c), alors que tu précises que ton problème est uniquement à froid ???
Il est normal que les valeurs soient correctes, si à chaud il tourne bien !!!!
Vieux 07/07/2011, 21h17   #3
pimo
Avatar de pimo
merci pour ton aide formator mais j'ai resolu le probleme
j'ai fais un nettoyage de l'injection directe avec une fiole de nettoyant brancher en directe
alim gazoil et retour le tous tournant au ralentie pendant 30min.depuis plus de probleme.
il devais y avoir un leger grippage de l'injecteur ou une mauvaise atomisation du carburant .
Formator (07/07/2011)
Vieux 07/07/2011, 23h05   #4
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta réponse Pimo.
Il y a certaines personnes qui demandent mais qui oublient de donner des news, c'est bien, je vois que ce n'est pas ton cas.
Tu as utilisé quel produit = Kent ?
Vieux 08/07/2011, 21h17   #5
pimo
Avatar de pimo
salut formator j'ai utiliser un produit renault .on utilise cette methode tres souvant sur les k9k qui on un cliquetis d'injecteur trop bruyant. voici la ref 7711224188 .
a+
Vieux 08/07/2011, 21h44   #6
Formator
Avatar de Formator
Merci Pimo,
Le produit je le connais. Autant pour dégommer la segmentation le produit Renault est efficace, autant celui-ci que tu me cites pour l'injection, je te laisse le soin de deviner la suite.
Tant mieux si l'a pu solutionner ton problème.
Pour ta gouverne, pour le bruit à froid des K9K step4, au sujet des valves qui gomment, il y a mieux que le produit que tu m'as cité.
pimo (12/07/2011)
Vieux 12/07/2011, 12h11   #7
pimo
Avatar de pimo
salut formator
quel est ta methode pour les injecteurs de k9k ca peus servir
(sachant que chez renault le nettoyant et la premiere intervention avant de passer au 2 etapes suivante.pour ma par c vrai que sur un k9k ce nettoyant n'as pas beaucoup d'effet
du moins pour le bruit.)
Vieux 12/07/2011, 15h16   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par pimo Voir le message
salut formator
Quand c'est un gommage des valves d'injecteurs à froid (inférieur à 77°c, donc avant que la stratégie des recalages injecteurs soit opérationnelle), j'utiilise un nettoyant injection Kent (pour ne pas citer la marque), dilué à 50 % avec du gazole, en direct en entrée de pompe (avec un filtre en série tout de même) et le retour relié à ce réservoir annexe. Je laisse tourner au ralenti en accélérant quelque fois sans dépasser les 2000 Tr/mn.
Réalisé XXX fois après des interventions faitent avec le produit Renault (que tu as cité) qui ne donnaient pas satisfaction, et je peux dire que dans l'ensemble, les résultats sont plutôt concluants en rapport au nettoyant Renault.
Vieux 12/07/2011, 19h34   #9
pimo
Avatar de pimo
ok merci pour l'infos
est ce que c'est celui la que tu utilise?
http://www.kenteurope.com/france/sho...=125&type=Auto
Vieux 14/07/2011, 10h13   #10
Formator
Avatar de Formator
Désolé de la réponse tardive, mais je n'avais plus de fournisseur d'accès Internet.
Oui, c'est celui-ci.
Vieux 15/07/2011, 13h19   #11
pimo
Avatar de pimo
ok merci a+ formator
shema ventilation 308 1.6HDI solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/10/2010 16h41
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/12/2009 10h39
bug sur berlingo hdi thundermasta Mécanique générale 4 22/09/2009 21h07
Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch floflo001 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2009 13h34
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
